hoher spritverbrauch
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: hoher spritverbrauch
Beitrag von 406 D » Fr 26.02.16 21:03
moin,
wieso thermostat, wie warm wird der motor denn, kommt er an die 80 - 90 grad? den zu wechseln ist kein problem, kommt eben nur kühlflüssigkeit raus bei der aktion.
solllte so aussehen, nr. 9:
luftfilter und zündkerzen sind ja turnusgemäß zu wechseln, an die lambdasonde kommt man eher schlecht, sitzt oben auf dem kat, also nur von unten zu erreichen. könnte der kat zu sein?
wie fährt der hobel denn sonst so, fühlt er sich frei an bei beschleunigung und v-max? viel kurzstrecke ist für keinen motor gut, da geht es mir ähnlich, zur arbeit nur 7 km. deswegen muß die karre ab und an mal was tun, etwas längere strecke und auch mal die gänge ausdrehen.
bewirkt manchmal wunder.
andreas
406matt
Postleitzahl: 25421
Beitrag von 406matt » Fr 26.02.16 21:10
Danke für den tip.
Er hat vor 2 monaten die au bestanden.
Hätte da nicht was auffallen müssen?
kein schwanz der welt ist so hart wie das leben!!!
406matt
Postleitzahl: 25421
Beitrag von 406matt » Fr 26.02.16 21:13
Danke auch für den tip. Werd ma auf die bahn und ihn freiblasen.
Hab ihn erst seit 2 monaten. Noch nicht ausgefahren.
Temperatur guck ich nochmal genau wie hoch die geht.
Fahren tut er sich gut. Zieht auch ordentlich wenn ich kickdown trete beim überholen.
406matt
Postleitzahl: 25421
Beitrag von 406matt » Fr 26.02.16 22:18
Temperatur steht bei 80 grad.
Er riecht bisschen nach kühlwasser wenn die lüftung an ist.
Kennt jemand das problem?
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Sa 27.02.16 09:02
Hallo ,
fahr doch einfach mal über Land , ohne den Kickdown zu benutzen und schau , was er dann braucht.
13- 14 Liter wobei der Motor nicht warm wird , finde ich jetzt nicht sooo abwegig . Ich meine , die Kiste wiegt an die 1,7 Tonnen , dazu die Oldschoolautomatik - der 2 Liter hat mit dieser Fuhre schon seine liebe Müh und Not ....
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 27.02.16 13:28
Ich glaube 1,4-1,5tonnen ist realistischer
:zwinker:
406matt
Postleitzahl: 25421
Beitrag von 406matt » Sa 27.02.16 14:47
1463 kg leergewicht
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Sa 27.02.16 14:58
Ich bleibe dabei. Trotz Automatik empfinde ich den Verbrauch als sehr hoch.
Schau doch mal im britischen oder französischen Coupé-Forum, was da die Automaten verbrauchen.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 28.02.16 11:14
Unser Coupe mit der gleichen Maschine fährt vom Friseur zum Bäcker dann zum Getränkeladen und Blumenladen und wieder nach Haus.
12-15 Liter sind angesagt, und wenn er sich dann mal auf die Autobahn verirrt, rotzt der die ersten KM wie son alter Esel, aber dann schnurrt er wie ein Kätzchen und der Verbrauch geht so in den Keller, dass man sich die Augen reibt.
406matt
Postleitzahl: 25421
Beitrag von 406matt » Mo 29.02.16 11:31
Ich fahr leider auch zu wenig autobahn.
