SMR 6923 Felge auf 206?
stevied307
Postleitzahl: 66839
Beitrag von stevied307 » Fr 19.12.14 18:28
ich habe hier 4 SMR Felgen, Nr. 6923, 6x15, mit 185/55/15 Bereifung.
Die sollten für den 206 meiner Tochter sein, aber:
Händler hat keine Unterlagen (fragt nach ET :auslach: )
Peugeot in Köln, Homologation, keine Unterlagen :heul:
TÜV weiß noch weniger :lachkreisch:
Die Felgen sind meines Wissens vom 205 GTI, da sollte es doch irgendwo technische Unterlagen geben, scheinbar aber nicht bei PUG. Google bringt bei SMR Antworten wie Husquarna.
Hat noch jemand hier Unterlagen zu den Felgen oder sogar mal eine Eintragung?
Danke für die Mühen :daumenhoch:
stevied307
Postleitzahl: 66839
Re: SMR 6923 Felge auf 206?
Beitrag von stevied307 » Fr 19.12.14 18:58
Hallo Horst,
leider geht bei mir PN noch nicht (Frischling)
Wenn die 205er Freigaben auch technische Daten enthalten, würde ich die auch gerne nehmen
Danke
Keezx
Beitrag von Keezx » Fr 19.12.14 23:27
ET ist 19 und diese felgen waren IMO auch zugelassen fuer der 309.
Beitrag von Kris » Sa 20.12.14 22:52
technisch passen würden die felgen.
das hauptproblem wird aber (neben ggf. der traglast) die ET sein. den ET19 der SMR 6923 stehen ET28 bei z.B. den serienmässigen "Foudre" in dito 6x15 gegenüber, sprich die SMR 6923 stehen 9mm weiter raus als die Foudre.
warum besorgste deiner tochter nicht einfach passende 206er felgen?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 21.12.14 00:11
http://downloadcenter.peugeot.de/downlo ... dbt_id=106.
vielleicht findest ja was dadrüber oder vergleichbares
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
stevied307
Postleitzahl: 66839
Beitrag von stevied307 » So 21.12.14 11:55
Laut Vorbesitzer waren die auf einem 206, sind schliesslich auch Pöscho-Felgen.
Nur etwas schwierig auf dem 206,wie ich jetzt bemerkt hab. Wer weiß, ob der die ohne TÜV gefahren hat (eigentlich dessen Schwesterherz)
Interessant ist, dass die SL299 alle Daten hergeben, die SMR aber nirgends auffindbar scheint.
Wenn mir das zu bunt wird, wird wieder alles vertickert (vielleicht auch hier :D )
Sind noch fast unbenutzte Gummis drauf (5+7mm)
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » So 21.12.14 12:07
Eventuelle Toleranzen mal außen vor gelassen, wird i.d.R. bei dieser Felgengröße und Bereifung sogar noch eine ET15 auf dem 206 funktionieren.
Aber nur weil es funktioniert, wird es natürlich auch noch lange nicht eingetragen. Papiere dürften insbesondere hinsichtlich der Traglast unerlässlich sein.
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » So 21.12.14 14:08
Was gibt es überhaupt für ein Problem einfach mal in dem Forum bisschen suchen dann findet man innerhalb von 5 Minuten die Antwort.
ET19 passt auch, es gibt Felgen die haben ET 18 mit Gutachten.
Die Radlast der SMR ist ohne Gewähr 460/465 kg, passt auch.
Nur eingetragen bekommst du das nicht da es kein Gutachten mehr gibt, evtl. den Hersteller mal kontaktieren, wenn es den noch gibt.
Wie einfallslos manche Menschen sind
EDIT: Reifen mit 5mm sind schon halb runter gefahren!
stevied307
Postleitzahl: 66839
Beitrag von stevied307 » Mo 22.12.14 08:45
Ah, ein Kenner :D
Ausser einem Gutachten brauche ich eigentlich nichts, und noch mal: Peugeot selbst hat bei der Homologationsabteilung nix gefunden, deshalb die Frage hier.
Und Neureifen haben 7mm Profil :nixkapier:
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Mo 22.12.14 16:06
Neue Reifen haben min. 8mm. Bei 2mm Resttiefe würde ich wechseln, min. Profiltiefe ist 1,6mm.
Demnach sind die Reifen mit 5mm schon halb runtergefahren. Ok
Bei Peugeot wirst du da nichts finden, da es der Marke scheiß egal ist, was wir mit unseren alten Autos haben.
Davon abgesehen das die meistens besser sind als die neuen Modelle.
Ein Versuch wäre es bei einer kleinen Peugeot-Werkstatt bzw einen Peugeot-Spezialisten zufragen.
Es gibt ja noch viele Liebhaber, die Felge gab es auch öfter auf dem 306.
Vielleicht noch mal einen neuen Theard aufmachen, wo du speziell das Gutachten suchst. Evtl. 205er Bereich.
