PDC piepst nicht
Drive-Coupe!
Postleitzahl: 45665
PDC piepst nicht
Beitrag von Drive-Coupe! » Mo 27.01.14 20:44
ich habe mir neu noch ein 407 Coupé 3,0 Liter Benziner zugelegt. Soweit ist alles o.k. allerdings nervt eine Kleinigkeit wo auch die freundliche P Werkstatt nicht weiterhelfen konnte.
Also Rückwärtsgang eingelegt, Kontrollpiepen ertönt. Das Hindernis wird auch korrekt auf dem Display angezeigt, aber es piept nicht. Steuergerät ausgelesen, keine Fehlermeldung. Alle Sensoren sind auch in Ordnung. Der kleine Lautsprecher kanns auch nicht sein, denn das Kontrollpiepen beim Rückwärtsgang einlegen funktioniert.
Die P Werkstatt tippt darauf dass das Steuergerät einen weg hat, allerdings ohne Gewähr da beim Auslesen keine Fehlermeldung. Eine zweite Werkstatt glaubt nicht ans Steuergerät aber ist auch ratlos.
Hat schonmal jemand von dem Problem gehört?
Jan
www.peugeotteam-rr.de
Der V6 unter den 406
Peugeot_tiger
Re: PDC piepst nicht
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 27.01.14 20:50
Hallo.
Hast Du ein RT4 Radiogerät mit Telefon und NAVI in Deinem 407 verbaut ?
PT
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 27.01.14 21:03
Das Piepsen sollte konfigurierbar sein.
Aber wo genau, weiss ich nicht mehr.
Hatte ich aber auch schon mal gehabt.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 27.01.14 21:17
Hi Rolf
Hatte so ein Problem gehabt.
Weis leider nicht mehr , was es genau war !!
Kann mich noch erinnern , das es mit der Konfig zu tun hatte , Radio RT3 ( nicht wie oben geschrieben RT4 ) wurde neu Überarbeitet ( Konfig ).
Damals ging es mit Planet2000 nicht , musste zu Citreon fahren , mit deren Tester konnte man es Konfiguieren.
PT
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 27.01.14 21:34
Ja, ich weiss es, das dies konfigurierbar ist, aber eben wo, weiss ich nicht mehr.
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Sa 01.02.14 14:36
Hallo
Im PP2000 geht das ungefähr so:
- Zentrales Steuergerät / BSI
- Telecodieren
- Kunden Optionen
- Fahrgastraum
- Parkassistent
Dort kann man auch die Lautstärke regeln und ob es überhaupt piepsen soll.
Nagelt mich nicht auf die genauen deutschen Bezeichnungen fest, ich arbeite meistens an
französischen und englischen Fahrzeugen. :D
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
Drive-Coupe!
Postleitzahl: 45665
Beitrag von Drive-Coupe! » Do 08.05.14 22:13
danke erstmal für die Antworten, war länger nicht hier. Laut Peugeot kann man das Piepsen nicht konfigurieren, da wisst Ihr mehr wie der Meister dort. Ich werde das mal weiter verfolgen ob man es mit einem Tester einstellen kann.
Ich habe überiings ein RT3.
Ich habe damals auch gedacht dass das Piepen der "Oma" Vorbesitzerin auf den Sack ging so dass die Werkstatt es abgeschaltet hat. Vieleicht klappt es ja.
Danke schonmal.
