![hilflos.gif :hilflos:](./images/smilies/2006_hilflos.gif)
moin,skorpion201150 hat geschrieben:hallo, bei meinem 406 break gehen beide nebelrückleuchten nicht.
jens405 hat geschrieben:Manchmal spinnt auch die Kiste für die Verdrahtung der Anhängerkupplung. Die lässt das Signal für die Nebelschlussleuchte nicht durch egal ob mit Adapter oder ohne. Wenn der TÜV das moniert, einfach die Box rausnehmen, dann sollte es funktionieren. Ist aber eigentlich nur ein geringer Mangel, Plakette ist also trotzdem drin.
Jens
