Gary13
- Postleitzahl: 92665
von Gary13 » Do 12.09.13 15:00
weiß bitte jemand wie die Spritzdüse hinten beim 406er Break rausgeht?
Danke.
Gruß Gary13
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Do 12.09.13 19:59
moin,
wenn du die wasseraustrittöffnung suchst, die ist rechts neben der 3. bremsleuchte im heckspoilerchen.
andreas
Gary13
von Gary13 » Fr 13.09.13 12:28
Hallo andreas,
das weiß ich auch wo die Spritzdüse ist!
406 D
- Spätzünder
von 406 D » Fr 13.09.13 19:36
moin,
oh, falsch verstanden.
dann nimm doch mal den heckspoiler ab (4 x torx), dann sollte die düse doch zugänglich sein.
andreas
Gary13
von Gary13 » Sa 14.09.13 19:37
das werde ich ausprobieren.
Danke.
Gruß Gary13
Miket
- ADAC-Fan
von Miket » So 15.09.13 15:01
Da ich noch eine lose Bremsleuchte herum liegen hatte, habe ich mir die Sache gerade noch einmal angesehen.
In in der Tat, wie schon von Andreas beschrieben. Wenn Du den Heckspoiler abbaust (keine große Sache), kommst Du an die Bremsleuchte, in deren Montageplattform auch die Spritzdüse steckt, problemlos heran.
Die Düse selbst ist lediglich in diese Trägerleiste gesteckt und wird von hinten nur vom Schlauch gekontert.
Viel Spass beim basteln!
Gruß aus Westfalen!
Michael
Gary13
von Gary13 » Do 19.09.13 17:40
vielen Dank. Werde ich so machen.
Gruß Gary13
