Ventilator defekt? (Überhitzung..)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Ventilator defekt? (Überhitzung..)
Beitrag von freeeak » So 25.08.13 13:21
Ach deshalb hatte dieser widerstand bei mir keine funktion weil ich nur eine lüfterstufe am schalter hatte...
Du bist ein Mann für A.T.U.
lewashby
Postleitzahl: 32549
Beitrag von lewashby » So 25.08.13 19:39
Hab nochmal drüber nachgedacht und das mit dem Kabelbruch wäre eigentlich unlogisch, da ja beide Stufen am WEITER ENTFERNTEN Stecker ankommen. Die kabel sind ja durch den Stecker vom Geber einfach durchgeschliffen. Okay, im Stecker selber hätte ne Unterbrechung sein können aber das hielt ich für unwahrscheinlich.. Deswegen kam mir der Geistesblitz, dass die Kontakte am Geber evtl anders belegt sind und ich eine Kombination noch nicht ausprobiert habe. Ta daaa und schon gehen beide Lüfterstufen auch am Stecker vom Geber. :)
Also scheint wohl doch der Geber hin zu sein. Wollt den Motor eigentlich mal warm laufen lassen und dann messen aber das scheitert an meinen praktischen Fähigkeiten.. hab keine Klemmen fürs Multimeter und man sieht die Kontakte weder von oben, noch von unten so richtig, so dass man da im Blindflug arbeiten muss und man ständig verrutscht oder sich die Flossen verbrennt ;) Ich bestell morgen ma einen neuen Geber.. kann eigtl nur daran liegen ;)
