elek. Schiebedach Aufsteller gebrochen ! Teilenummer + Preis
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Mo 29.07.13 18:31
Hallo @all,
habe meinen neuen 306er 1,6 i90 heute etwas gesäubert und auch die Schiebedach Abläufe mal durchgepustet.
Als ich das Schiebedach schließen wollte knackten mir die beiden Aufsteller für die Kippfunktion ab.
Habe alles ausgebaut ( Himmel runter, Glasschiebedach ausgebaut liegt in der Werkstatt. ) und bin nun auf der Suche nach diesen Teilen .
Habe über das Netz nur eine Teilenummer für den kompletten Satz der Führungen ( 8401 C3 ) gibt es diese Teile denn nicht einzeln?.
Und wenn Ja wie teuer wird das wohl ?.
Hoffe auf etwaige gute News von euch allen oder vielleicht kann jemand mir Preise für den Satz nennen.
Vielen Dank
holleput
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Re: elek. Schiebedach Aufsteller gebrochen ! Teilenummer + P
Beitrag von 306cabrio » Di 30.07.13 09:17
die UVP Peugeot Preise findest du hier:
http://services.peugeot.de/teile-suche/
die Teilenummer muss am Stück eingegeben werden, also: 8401C3
Der Satz kostet dann ca. 210 €
Einzeln wirst du die Teile nicht bekommen.
Ich würde erstmal hier im Forums Marktplatz danach suchen.
Vielleicht noch ein Bild dazu, damit man genau weiß was du benötigst :-)
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
munkiejoe
Beitrag von munkiejoe » Di 30.07.13 12:25
moin-moin, wenn du eh kpl himmel draussen hast, wechsel die kpl sd-kassette aus, 6 oder 8 schrauben und 4 schläuche für abläufe, mehr isses nicht, natürlich Elektrik absteckern, kpl kassetten incl Elektrik zw 70.- und 120.- euro, je nach verwerter, zx bzw xsara sd´s saollten auch passen, gruss stefan
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Di 30.07.13 18:16
Vielen Dank 306cabrio und auch munkiejoe,
Preisliste hilft mir weiter aber ist doch sehr hoch angesetzt von Peugeot.
Werde mal bei unserem Verwerter stöbern ob der was passendes an Schiebedach Modellen auf Lager hat .
Weitere Vorschläge gern gesehen :-)
