Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Mo 06.05.13 15:39
Hallo Peugeot Gemeinde!
Wo genau sitzt das Expansionsventil? Gehe davon aus, dass es im Armaturenbrett sitzt, aber wo genau und wie komme ich am schnellsten dran?
Freue mich über jede Hilfe.
Nette Grüße
Sven
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 06.05.13 19:19
Denke eher das sitzt noch im motorraum.verfolg mal die klimaleitungen-da wo hoch und niederdruckleitung zusammenlaufen solltest fündig werden.
Sofern der überhaupt eins hat.franzosen bauen ja gerne die festdrosseln in die leitung ein und sparen sich das ventil.
Du bist ein Mann für A.T.U.
gelbesocke
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 70794
von gelbesocke » Mo 06.05.13 21:46
Sitzt direkt am Verdampfer. Um daran zu kommen mußt du wohl das halbe Auto zerlegen. Laut Peugeotanleitung muß ein Großteil des Amaturenbretts ausgebaut werden.
freeeak
von freeeak » Di 07.05.13 07:30
Wer baut denn so ein mist zusammen?!
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Di 07.05.13 23:34
Vielen Dank für die Antworten!
So ne Info habe ich letztes Jahr auch von Bosch bekommen. Aber wo genau, wußte ich nicht. Naja, eigentlich weiß ich es immer noch nicht genau. Wo sitzt der Verdampfer genau bzw wie komme ich da ran. Gibt es da evtl eine Explosionszeichnung?
Das kotzt mich schon an. Habe die Klima neu befüllen lassen, da nix ging. Druck war aber noch genug drauf, dass sie hätte funktionieren müssen. Nach der Neubefüllung hat sie funktioniert, hatte aber im Klima Betrieb ein leichtes Rauschen/Zischen im Armaturenbrett. Wusste dann schon was kommt. Und tatsächlich, zwei Tage später tut sie nicht mehr.
Nun, ohne Klima im Sommer...das geht mal gar nicht! Daher muß sie schnell und kostengünstig wieder laufen.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Gruß Sven
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 08.05.13 06:46
Armaturenbrett ausbauen.
Sonst kommt man nicht ran.
Kostengünstig wird das aber nicht.
Das Expansionsventil gibt es zwar einzeln, ist aber meist nicht das Problem.
Das Verdampfergehäuse wird komplett mit Ventil geliefert.
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Do 09.05.13 10:07
Die Kosten sollten überschaubar sein, da ich das natürlich selbst mache. Daher wäre eine detaillierte Angabe zwecks Ausbau natürlich super. Deshalb habe ich nach einer Explosionszeichnung gefragt. Denke nicht, dass das ganze Armaturenbrett raus muß. Vermutlich reicht der untere Teil und man muß sich durchwurschteln. Daher wäre ne Zeichnung super.
Vieleicht hat ja einer was und kann es mir zukommen lassen.
Wenn nicht das Ventil, was dann? Druck ist da, die Anlage ist dicht.
Am Benziner meiner besseren Hälfte ist es auch das Ventil. Druck ist da, geht aber nix. Somit arbeitet das Ventil nicht mehr.
Gruß Sven
freeeak
von freeeak » Do 09.05.13 10:17
Was heisst druck ist da?wieviel druck?
Läuft der kompressor?läuft der lüfter?werden die leitungen warm/kalt?
