Kühlwasserverlust Peugeot 206
Foxxy2
Postleitzahl: 04205
Re: Kühlwasserverlust Peugeot 206
Beitrag von Foxxy2 » Di 19.02.13 00:55
Nee ist kein weißer rauch!
schau mir morgen dann mal den schlauch genauer an, den unter den Ausgleichsbehälter!
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 19.02.13 15:07
Destiliertes Wasser nimmt man nicht!
Und ja ne Wapu muss net lange halten, vorallem nicht wenn der Zahnriemen zustarkgespannt ist! Könnte aber auch sein das sich die Dichtung verabschiedet hat, sie kann auch beim Einbau beschädigt worden sein, oder es ist wirklich mindere Qualität. Gescheite Wapu kostet in der Regel um die 40-50€ da bekommt man schon z.B. eine von SKF.
Foxxy2
Postleitzahl: 04205
Beitrag von Foxxy2 » Fr 22.02.13 20:59
Hey, warum kein Destiliertes Wasser?
So Erfahrung der letzten Tage.
Haben Dienstag alles komplett durchgespült, da kam Dreck raus.
Alles aufgefüllt und entlüftet und nix lief mehr aus.
Bis heute.
Auf einmal fiel die Heizung aus und die Temperatur stieg auf 90°C an und blieb konstant dort stehen.
(Die letzten Tage stieg es selten über 80°C)
Also wieder Behälter aufgemacht und gesehn das er komplett leer war.
Wieder aufgefüllt, da tropfte es unten schon raus.
Um die 35km gefahren, danach war der behälter fast wieder komplett leer und getropft hat es unten auch wieder.
Zum Drucktest wirds nun also doch gehen müssen, aber was soll das nur sein?
Mal läuft nix und mal läuft es.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 24.02.13 14:50
Guten,
äh, wenn Du es aber tropfen siehst, müsstest Du doch sehen wo es herkommt oder nicht?
wenn ich die gelegenheit bekommen würde selbst der undichten stelle auf die schliche zukommen würd ich mich ohne zu zögern in den schnee schmeißen. Wenns tatsächlich nur tropft und der nicht weiß qualmt, wird wohl doch nicht die ZKD sein.
btw, das mit dem 90° halte ich für normal.....sollte cä. die Betriebstemp. sein.....warum der die meiste zeit aber nur 80°zeigt ist mir ein rätsel...vlt. klemendes Thermostat :hilflos:
Mfg Rostiger
Foxxy2
Postleitzahl: 04205
Beitrag von Foxxy2 » Di 05.03.13 10:40
Hey,
glaub mir, mein Partner hat sich schon mehrfach unter das Auto geworden.
Wo es aber genau nun raus läuft ist einfach nicht zu finden, das ist leider das Problem.
derzeit verliert das Auto fast nichts, Kühlwasser bleibt konstant sowie die Temperatur zwischen 80 und 90 Grad.
