RS11
- Postleitzahl: 18311
von RS11 » Fr 13.04.07 23:28
haben unser 306 Cabrio aus dem Winterschlaf geholt ,und jetzt schönes Wetter,Verdeck(MANUEL) funktioniert richtig gut aber es klappt nicht in den Verdeckkasten ca 40 cm fehlen geölt ist alles ausreichend als wenn da irgendein Anschlag
ist es will einfach sich nicht weiter einklappen ..und wir wissen absolut nicht weiter
....helft bitte schnell......
MFG Rene
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » Sa 14.04.07 08:51
Hallo
Das selbe hatte ich vorige Woche auch als ich das erste Mal für dieses Jahr das Verdeck öffnen wollte.
Die Ursache dafür sind ausgeleierte Gummibänder,die haben die Funktion beim Falten des Verdecks wenn es in den Verdeckkasten geht einen Hebel umzulegen,wird dieser nicht umgelegt steht er nach oben und der Rest des Verdecks kann sich nicht falten.
Öffne dein Verdeck soweit es geht dann musst du diesen Hebel suchen entweder Rechts oder Links,bei mir war Links das Problem,den musst du nach Hinten richtung Kofferraum umlegen und schon kann man das Verdeck wieder Falten.
gruß Cabrio
RS11
von RS11 » So 15.04.07 01:15
vielen dank probier es morgen gleich aus...........
lücky
von lücky » So 15.04.07 11:28
Hallo.
Und ich dachte das bei mir ein bolzen vom verdeck ( gelenk ) die probleme macht.
Werde auch mal nach schauen.
MFG. Lücky
www.luecky.de
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
RS11
von RS11 » So 15.04.07 18:09
hat funktioniert vielen Dank
MFG Rene
lahn14
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 4850
- Land: Oesterreich
von lahn14 » Mi 18.04.12 21:18
Hallo!
Ich habe das selbe Problem, aber weiß nicht wo ich einen solchen "Hebel" finden sollte
Kann mir bitte jemand kurz beschreiben wo dieser ist?
mfg, Lani
uljoschloessi
- Postleitzahl: 53894
von uljoschloessi » Do 19.04.12 09:41
Falls das noch aktuell ist: Das ist kein Hebel, der umgelegt werden muss,sondern der QUER durchs Dach verlaufende Stahlbügel (Spriegel).Der muss nach hinten,Richtung Kofferraum umgelegt sein.Funktioniert automatisch,solange die Verdeckspannbänder straff sind.Ansonsten eben per Hand.
Uljo
Ps.:Habe an meinem Auto einen kompletten Samstag mit der Suche verbracht,dabei irgendwelche Bolzen,verbogene Scharniere usw. verdächtigt.3 ( drei !!)x das Dach ausgebaut,bis ich schlussendlich, kurz vor dem Hirnkollaps fündig geworden bin
lahn14
- Land: Oesterreich
von lahn14 » Do 19.04.12 15:47
Danke!
habe eben nochmal nachgeschaut und hat funktioniert
gestern war es wohl einfach schon zu dunkel um es zu finden
mfg, Lani
