shawty
von shawty » Mi 15.02.12 21:52
ich bin seit neuestem Besitzer vom 207 3 Türer mit Facelift. Jetzt die frage, welche Größe der Reifen und Felgen wäre das maximalste ohne Umbauarbeiten, wie ziehen oder börteln.
devilfish81
- Postleitzahl: 63165
von devilfish81 » Mo 20.02.12 22:10
18 Zoll
auch mit einer Tieferlegung von 45-50mm geht das locker..
19 Zoll könnte auch grade so gehen.. aber da halt ich nicht meinen kopf für hin
Chris207
- Postleitzahl: 01157
von Chris207 » Fr 24.02.12 11:38
Hey, schau mal bei uns, den
www.207Lions.de vorbei. Haben ein CC mit 8x19 Felgen und meínen mit 7,5x19. Und beide haben die tiefén 55mm von H&R verbaut und es passt
Reifengröße sind 215/35
Also vorbei schauen und anmelden lohnt sich.
MFg Chris
207 VTI Schneeweiß, Sitzheizung, Tempomat, 50mm H&R, 7x18 OZ Gemini, Rüffer Duplex +5db, Abbes Heckschürze, CSR Spoiler
macs1971
- Postleitzahl: 49545
von macs1971 » Di 28.02.12 21:27
ich hab auf meinem 207CC Felgen in der Größe 8,5x19 mit ET 27 montiert. Als Adapterscheiben hab ich 20 mm 4x108 auf 5x108 Adapter von SCC eingesetzt.
Dadurch kommen die Räder auf ET7.
Die Reifen sind 215/35-19!
Tiefergelegt ist das Auto mit 50mm Federn.
An der Hinterachse waren keine Arbeiten notwendig. An der Vorderachse musste am Innenkotflügel ein wenig mit dem Heißluftföhn gearbeitet werden. Das war alles!
Ciao, yours Macs!
