Peugeot 106 96bj 45ps säuft ab bzw geht nicht an!
Minibak
Postleitzahl: 74196
Beitrag von Minibak » Do 01.12.11 01:57
Hallo ann alle Schrauber ,
meine Freundin hatt nen peugeot 106 und hatt sich vor 3 tagen beschwert dass er wenn wer ( im Warmen zuschtand) ist nicht mehr anspringt
daraufhin bin ich zu meinem kollegen der kfz-ler ist hingegangen und hab mir dass auto checken lassen
1 vermutung Penzinpumpe ( getestet alles ok ) :daumenhoch:
2.einspritzdüse getauscht ( Spritzt ein Motor Startet ohne luftfilter und Drehzahl geht hoch ) :dummguck:
3.Steuergerät (bosch ) kurzzeitig getauscht problem noch da :daumenrunter:
4.Zündkerzen mit Zündeinheit und Zündkabeln getauscht Motor Springt im Kalten zustand an Leuft ca5 min unruhig ab un zu drehzahl geht hoch regelt sich aber wider runter :gruebel:
Problem dabei ist im Warmen zustand also wenn das auto bewegt wurde Springt er nicht mehr an erst wenn mann vom Steuergerät dass signal von der einspritzung nimmt und 10 sec orgeln lässt geht er an und bevor er ausgeht den Stecker wider drann setzt ......Leuft dann aber verdammt unruhig und Drehzahl geht ab und zu an die decke nach ca 3-10 min geht er aus ... :lolwech:
KP wass dass noch sein kann .....danke schonmal im vorraus! mfg minibak
Lesane
Postleitzahl: 4651
Land: Oesterreich
Re: Peugeot 106 96bj 45ps säuft ab bzw geht nicht an!
Beitrag von Lesane » Do 01.12.11 11:01
Hallo, hab das gleiche Fahrzeug und ähnliches Problem gehabt.
1. Zündkerzen getauscht
2. Spritzufuhr testen / Benzinpumpe
Wenn er im kalten Zustand läuft, einfach mal anlassen (Leerlauf) und prüfen ob Benzin kommt.
Irgendwann muss er ja dann ausgehen.
3. Probleme mit der Zündung (nochmal prüfen). Evtl. hat der Stecker zur Zündspüle einen Wackelkontakt.
Oder schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/forum/peugeot- ... tml?page=1
Übrigens hatten wir das Problem auch mal beim Audi A4.
Da war das Gaskabel locker bzw. nicht mehr so fest (umhergerutscht)...
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 01.12.11 12:42
Wassertemperatursensor?
Wie sieht das Kabel vom zündmodul aus?besonders am 3 poligen stecker und auch dort unter der Gummitülle schauen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Minibak
Postleitzahl: 74196
Beitrag von Minibak » Do 01.12.11 16:34
Freak hast recht ^^
Problem Gefunden !!!!!!!
Bei diesem problem ist der kühlwasserTemperaturfühler schuld
beim Auslesen war eine temperatur von -12grad ^^
ausentemperatur in der garage +15 grad
Danke für die Antworten mfg minibak
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 01.12.11 18:46
beobachte das mal weiter...normalerweise hat n zerschossener sensor -40°C oder mehr.
evtl hast noch was am kabel.
oder hast direkt am sensor werte genommen und gerechnet?
