Warnleuchten gehen beim abtouren kurz an
MichaH
Postleitzahl: 06463
Beitrag von MichaH » Mo 07.11.11 19:41
Hi zusammen,
ich hab folgendes problem:beim abtouren(vor ampeln etc.) leuchten ab und an(nicht immer) kurz die Batterie- und Stop-Warnleuchte kurz auf,gehen aber sofort wieder aus.
ich kann mir das nicht erklären,vielleicht hat hier jemand ein ähnliches problem und ne lösung dafür.
MFG
Micha
http://www.american-dreamcars.de.vu
Chrysler Stratus Convertible, 2x Geo Metro Convertible, Daihatsu YRV, Peugeot 306 Break
Tom88
Postleitzahl: 91183
Re: Warnleuchten gehen beim abtouren kurz an
Beitrag von Tom88 » Di 08.11.11 09:19
Würde die Batterie und die Lichtmaschiene mal überprüfen lassen.
gruß Tom
MichaH
Postleitzahl: 06463
Beitrag von MichaH » Di 08.11.11 11:28
Ich nochmal
das Phänomen tritt anscheinend nur im kalten zustand auf und auch nur,wenn die drehzahl runterdreht(von 2000 auf 1000 u/min)
der Motor geht auch nicht aus,das schauspiel dauert max.ne sekunde.
der kleine hat auch keine startschwierigkeiten,selbst bei tiefen temperaturen springt er sofort an,was ja ne defekte batterie ausschließen lässt.
:gruebel:
LG
Micha
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Di 08.11.11 12:10
Ruckelt der Motor in dem Moment bzw. fällt die Drehzahl in dem Moment deutlich unter die Leerlaufdrehzahl?
Tom88
Postleitzahl: 91183
Beitrag von Tom88 » Di 08.11.11 12:14
Könnte auch am leerlaufstelle liegen aber das es zwischen 2000 und 1000 umdrehungen auftritt ist sehr komisch. beobachte es mall etwas genauer wenn es wieder auftritt denke er das er kurzzeitig unter 800 umdrehungen geht weil der leerlauf nicht richtig einpendelt und deswegen die leuchten angehen
MichaH
Postleitzahl: 06463
Beitrag von MichaH » Di 08.11.11 12:33
hallo
also der motor ruckelt nicht und die drehzahl bleibt auch über 1000 u/min :gruebel:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 08.11.11 12:43
Häng mal n Multimeter an den Generator und schau wie und ob sich beim abtouren die Spannung verändert.
Könnte mir zum einen nen defekten Regler vorstellen oder aber gammelige Kontakte an Batterie Generator oder allgemein masseverbindungen die da noch dranhängen.
Dieser schraubkontakt aufm Pluspol ist sehr anfällig für übergangswiderstände.
Wären es aber Kabelprobleme dann müsste die Lampe im standgas dauernd leuchten...eigentlich...daher mein Verdacht eher auf dem Regler oder diodenplatte-wobei dann n neuer Generator fällig wäre.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Di 08.11.11 14:17
hi!
wenn die stop-leuchte mit angeht, dann schließe ich daraus, dass der öldruck kurzzeitig in den keller geht. (bedingt durch eine zu niedrige drehzahl für einen moment)
evtl. ist die DZM-nadel zu träge, und du meinst, er geht nicht unter 1000 touren?
grüsse,
matthias
...finesse française...
Torbes
Postleitzahl: 92421
Beitrag von Torbes » Mi 09.11.11 02:58
Ich würde jetzt auch spontan auf den Leerlaufsteller tippen.... Einfach mal saubermachen :zwinker:
Grüße, Tob
.... Peugeot 205 CTI ...
.... Peugeot 206 S16 ...
