Antriebswellen
forrest
Postleitzahl: 59514
Re: Antriebswellen
Beitrag von forrest » Fr 23.09.11 19:43
VF3158DF208872152
Citroen Visa GTi - Peugeot 405 MI 16
Sochauxpower
Re: Antriebswellen
Beitrag von Sochauxpower » Fr 23.09.11 23:10
405break4x4 hat geschrieben:@rs4rot
Beim T16 wurden stärkere wellen und gelenke verbaut! Allerdings gab´s den T16 nur mit allrad. Bei den normalen Modellen bis zum MI16 wurden die selben stärken, längen und gelenke verwendet wie bei nem 1,4l. Da gab´s wie gesagt nur den unter schied ob in dem fahrzeug schon ABS verbaut wahr oder nicht. Tehoretisch könnte man sogar, mit ein paar hangriffen ne welle von nem X4 modell nehmen und diese für nen Frontsau umbauen, wenn das äußere gelenk betroffen ist. :floet:
totaler müll!!!!!!!!!!!!!!! zwischen serie 1 und 2 gibt es sehr große unterschiede,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,die serie 2 wurde serienmäßig mit abs verbaut,, erst bendix dann bosch (ab 1993)!!!!!!!!!!!!!!!!!! die 1,4 welle ist ist genau so groß wie beim 205 bzw 309, (75 Ps) ein bischen länger !!
dann gab es unterschiede zwischen den modellen 1,6l bis 1,8 l, die waren etwas stärker. ........der 2,0 hat ne eigene welle ,,,,, und der mi 16 hat die ( selbe welle wie beim 1,9 liter Turbodiesel).
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrr immer diese besserwisser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lolwech:
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
PEJOT
Re: Antriebswellen
Beitrag von PEJOT » Sa 24.09.11 10:58
forrest hat geschrieben:VF3158DF208872152
Bitte überprüfen, bei Peugeot ist die Nummer unbekannt.
forrest
Postleitzahl: 59514
Re: Antriebswellen
Beitrag von forrest » Sa 24.09.11 12:31
VF315BDF208872152
Sorry ...
