Zentralverriegelung springt bei Fernbedienung wieder auf!
atmosema
Land: Oesterreich
Re: Zentralverriegelung springt bei Fernbedienung wieder auf
Beitrag von atmosema » Mi 22.06.11 08:18
Hallo Leute,
ich habe exakt das gleiche Problem bei einem 206er HDI BJ 2000.
Mit der FFB gehen alle Knöpfe runter und der eine Knopf von der Fahrerseite springt wieder auf. Dies löst eine Kettenreaktion aus und alle anderen springen auf. Man könnte meinen es ist ein mechanisches Problem.
Mich würde nun interessieren, wie das hier ausgegangen ist am Ende.
Danke für Eure Infos!
Martin
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Mi 22.06.11 09:16
Dann ist die Ursache auf der Fahrerseite zu suchen. Es ist sehr sicher ein mechanisches Problem.
Nützlich wäre es erstmal mit WD-40 das Schloss zu ölen. Das kann manchmal wunder wirken.
Wenn er eine Tür nicht schliessen kann, gehen alle andere Türen (und Kofferraum) auch nicht zu.
atmosema
Land: Oesterreich
Beitrag von atmosema » Mi 22.06.11 11:55
Das werde ich mal versuchen mit dem WD-40. Interessant ist nur, dass mit dem Schlüssel an der Fahrertür kein besonderer Widerstand zu merken ist und somit die Tür gut zu schließen geht.
In anderen Worten ausgedrückt, wenn man im Auto sitzend mit der FFB verschließt, gehen alle Knöpfe inkl. Kofferraum zu und dann wieder auf. Natürlich auch von außen :)
So schließe ich derzeit manuell die Türen von innen (vorne rechts und die 2 Hinteren). Nach dem Aussteigen die Fahrertüre manuell mit Schlüssel im Schloss.
Nur: Der Kofferraum bleibt somit offen.
bassboy
Beitrag von bassboy » Fr 24.06.11 20:48
das problem hatte ich bei meinem 206SW auch mal gehabt. Wenn man an der FB das offene Schloß gedrückt hält,
geht beim Kombi die Heckscheibe auf. Keine Ahnung ob oder was bei der Limo passiert.
Gruß Tommy
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Sa 25.06.11 14:09
...ist beim Kombi normal. Wenn der offen ist, entriegelt der Öffner die Heckklappe.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
