klimaanlage - beschlagene Scheiben
kmt
Postleitzahl: 28329
Beitrag von kmt » So 23.01.11 23:20
hallo
ich hab eine peugeot 206 ( bau 1999 ) gekauft , und ..
es hat einmal funktioniert , i.e. klimaanlage , pumpt luft aber was zu lauf , ich habe dann klimaanlage ausgeschaltet
aber in winter ist schwierig mi beschlagene Scheiben , so hab noch mal versucht , aber kommt gar kein luft mehr
ich habe internet recherciert und gefunden das unter eine bestimmte temp. funktioniert klimananlage nicht . heist das ,
pumpt kein luft mehr ?
bitte eure empfehlungen bevor ich zum gebrauchtwagen hänlder renne
kommt das problem in gebrauchwagen garantie ?
kmt
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: klimaanlage - beschlagene Scheiben
Beitrag von Habi » So 23.01.11 23:27
Ich versteh grad nur Bahnhof und da braucht man keine Klima?
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 24.01.11 06:29
die Klimaanlage funktioniert bei allen Temperaturen.
Wir hatten vor ein paar Wochen -12° und die lief.
Die Abschaltung bei -7° heißt lediglich, das die ab da den Kompressor nicht mehr mitlaufen lässt um sich zu schützen vor eingefrohrenen Leitungen, aber mit steigender Motortemperatur setzt die auch wieder ein.
Die Luft sollte aber dennoch umgewälzt werden.
Die Gebrauchtwagengarrantie sollte einen defektes Lüfterrad abdecken.
(und bitte versuch mal besser zu schreiben, ich musste den Fred drei mal lesen bis ich ihn verstanden habe)
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mo 24.01.11 07:58
ich denk,er ist nich aus D.
No Peugeot,No party.
kmt
Postleitzahl: 28329
Beitrag von kmt » Mo 24.01.11 11:41
Hallo
danke schön für eure antworten und tut mir leid für mein deutsch , versuche jetzt besser zu schreiben
ach so , in internet forums habe ich gelesen das eine klimaanlage unterhalb einer gewissen temperatur (ca. 5°C oder so) nicht mehr funktioniert.
jetzt ist 3 grad , kann das grund sein für klimananlage nicht uz funktionieren ?
von klimaanlage kommt gar kein luft , ich habe die sicherung geprüft sieht alles in ordnung zu sein . wegen beschlagene scheiben , brauch ich mindestens luft von klimaanlage , damit , scheiben klar ist.
kmt
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Mo 24.01.11 11:47
Nachm 3. mal habe ich es jetzt so verstanden, dass seine Lüftung generell nicht funktioniert, weil er was von garkeiner Luft schreibt =)
Ähm @kmt
hast du die Lüftung mal auf 4 gestellt? Hast du eine Klimaautomatik, oder normale Klima. Kommt garkeine Luft aus den Düsen?
kmt
Postleitzahl: 28329
Beitrag von kmt » Mo 24.01.11 11:54
ich hab klima normal
auch bei 4 , kommt gar kein luft
Netspider88
Beitrag von Netspider88 » Mo 24.01.11 13:51
hatten das Problem letztens auch an einem 206 S16 mit Klimaautomatik. Da war das Zündschloss defekt und musste getauscht werden. Da war ein Kabel nicht mehr in Ordnung.
Andere Erfahrungen sind, dass der Vorwiederstand kaputt ist und getauscht werden muss, was sicherlich noch die günstigere Variante ist! ;) Dazu muss laut meiner Erinnerung hinter der Mittelkonsole (kommt man über den Fußraum der Fahrerseite ran) der Lüftermotor ausgebaut werden und dann in das Gehäuse der Klimaanlage greifen. Dort soll der Vorwiederstand sitzen.
Andere Möglichkeit wär evtl. noch, dass der Lüftermotor ansich kaputt ist und deswegen die Luft nicht mehr umgewälzt wird!
