ChaoZ
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 59348
von ChaoZ » Fr 19.03.10 21:18
Erstmal heay an alle bin neu hier;)
Also habe folgendes problem...
habe mich heute in meinen 206 1,4 l peugeot gesetzt und hab ihn gestartet.. hat auch geklappt allles so wie immer
dann bin ich ausgestiegen und wollte hinten im kofferraum die glühbirne erneuern.
da ich es relativ eilig hatte hab ich mit einem schraubenzieher die noch leuchtende glüchlampe rausgedrückt da sie ziemlich fest saß.
plötzlich geht vorne mein radio aus...bzw endstufe und bassrolle auch. bin dann noch vorne hab den schlüssel abgezogen wieder reingesteckt und wollte starten. anlasser dreht. aber er springt nicht an.
hinten das kofferaum licht( ob mit alter oder neuer lampe) geht nicht mehr, vorne geht nur noch das standlich bei zündung ein. abblendlicht geht garnicht mehr. Radio geht auch nicht an.
ich bin am verzweifeln.
bin am überlgen ob es an der wegfahrsperre liegt.
kann mir wer von euch helfen?
P.S : ich bin kfz mechatroniker also bitte nicht vor komplizierten erklärungen scheuen ^^
hab den peugeot noch nicht lange möchte demnach nichts falsch machen.
206hdi1.6
- Postleitzahl: 66578
von 206hdi1.6 » Fr 19.03.10 21:36
willkommen im Forum!!
Hast du die Sicherungen schon kontrolliert?
Vielleicht gabs nen kurzen und eine oder mehrer sind drauf gegangen.
Michael
ChaoZ
- STVO-Fan
von ChaoZ » Fr 19.03.10 21:39
das war ja auch mein erster gedanke aber ich hab beide sicherungskästen vergeblich nach einer defekten sicherung abgesucht..
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Fr 19.03.10 22:23
Vielleicht hast Du wirklich einen Kurzschluss verursacht,und damit das BSI verheizt.So etwas ähnliches hatte ich auch mal.Fehlerauslesung wäre sicher mal hilfreich.
ChaoZ
- STVO-Fan
von ChaoZ » Fr 19.03.10 22:44
Was ist denn das BSI bei Peugeot?? Einfach ein Steuergerät?
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Fr 19.03.10 23:28
Das ist die Zentralschalteinheit,quasi der Hauptrechner des FZ.Da laufen praktisch alle Daten darüber.Ist im Innenraum links unten des Lenkrades.
ChaoZ
- STVO-Fan
von ChaoZ » Sa 20.03.10 07:17
also wie z.B das Signalerfassungs und Ansteuerungsmodul von Mercedes.
ok...
und was wird das so ca kosten?
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 20.03.10 22:10
So ein BSI kostet etwa 500 CH-Franken.Aber ich kann nicht bestätigen,dass das BSI jetzt defekt ist.Ist nur eine Möglichkeit.
Chinebleu
- Benzinsparer
von Chinebleu » So 21.03.10 02:21
Warum ersetzt man eien noch leuchtende Glühbirne?
Und entweder hast dein BSI zerlegt, oder dir hat's nur ein Relais zerschossen.
ChaoZ
- STVO-Fan
von ChaoZ » So 21.03.10 17:27
problem geklärt!!!
die kofferraumleuchte hatte wie gesagt einen kurzschluss( habe eine LED reingemacht, deswegen der Wechsel)
ich habe ja vergeblich alle sicherungen nach einem defekt abgesucht..und auch den minuspol der batterie 30 sek lang entfernt um die steuergeräte zu resetten. hat alles nicht gebracht. dann dachte ich das diese ***Mist*** kofferaum leuchte doch ne sicherung haben muss. weil es nur ganz selten ist das autos keine sicherung für diese glühlampe haben. im sicherungsbelegungsplan war aber nichts verzeichnet. also habe ich einfach stumpf alle sicherungen durchgemessen uns siehe da : es war sicherung nummer 4. hab sie erneuert und schon lief wieder alles. musste nur noch den schlüssel neu anlernen und fertig.
also zum glück doch nicht das BSI zerschossen.
dankeschön für eure hilfe!
MFG
Chaoz
P.S super forum hier übrigens!
