martini1981
- ATU-Tuner
von martini1981 » Sa 06.02.10 17:23
Hilfe dringend,
hab nen termin und muss weg....
Cabrio heut morgen abgestellt, alles okay
grad starten wollen, keine zündung. Nichts geht
Dann berg runterrollen lassen und im 3. gang gestartet...... NICHTS....
Was kann das sein?
Batterie ausgeschlossen, der müsste doch mit anrollen über die lima laufen, oder?
lima vom abstellen kaputt???
Oder gibts ne hauptsicherung oder was?
Danke
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 06.02.10 17:29
wenn du die batterie komplett entladen hast bringt dir auch anrollen nix mehr, musst mindestens soviel strom haben das die zündung und die benzinpumpe noch etwas kommen, also glimmende kontrolllampen
versuche mal starthilfe, erst wenn dann nix kommt fängt man an fehler zu suchen.
(Samuel Beckett)
martini1981
- ATU-Tuner
von martini1981 » Sa 06.02.10 17:32
hi, danke...
jetzt brauch ich nur noch nen spender
aber ich danke dir
Der_Wurm
- Benzinsparer
von Der_Wurm » Sa 06.02.10 17:36
Guck dir auch auf jeden Fall mal die ganzen Kabel im Motorraum an. Ich hatte das mal bei meinem 106. Morgens alles wunderbar und dann ging nix mehr. Nachdem wir ewig gesucht haben, ist uns aufgefallen, dass einige Kabel im Motorraum komplett vergammelt waren -.-
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 06.02.10 18:50
Der_Wurm hat geschrieben:Guck dir auch auf jeden Fall mal die ganzen Kabel im Motorraum an. Ich hatte das mal bei meinem 106. Morgens alles wunderbar und dann ging nix mehr. Nachdem wir ewig gesucht haben, ist uns aufgefallen, dass einige Kabel im Motorraum komplett vergammelt waren -.-
wenn deine batterie komplett tot ist nützt auch starthilfe nüscht, weil du keine vorrerrgung bekommst. dann musst ne funktionierende batterie einbauen, dann klappts wieder...
martini1981
- ATU-Tuner
von martini1981 » Sa 06.02.10 18:51
fremdgestartet, läuft.
dank euch
