Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 24.12.09 13:18
marko307 hat geschrieben:also genaue Preise kann ich nicht nennen, aber glaube so um die 300eur kannste rechnen, für biede Scheiben und Beläge!
die Radlager werden doch aber nicht mit gewechselt, oder? Mir war doch so als wäre nur die Nabe an der Scheibe inkl Lagersitz. Nabe vorhanden oder nicht macht keine 100€ Preisunterschied, die Teile sind für weit unter 100€ zu bekommen, hier mal ein Link zum Jürgen, aber da müsster nochmal genau nach der Nummer suchen, die Auflistung ist nicht so optimal zuordenbar.
http://www.pejot.org/shop/index.php?cat ... remse.html
marko307
von marko307 » Do 24.12.09 14:03
also ich kanns nur so sagen, das die Scheiben mit Radlager sind, da hatte ich mich noch bei Pug so aufgeregt, das quasi fast neue Radlager denn mit getauscht werden müssen!
Ansonsten fahr einfach zum freundlichen, der muß dir ja genau sagen können was für Scheiben du brauchst, und dir dann im Zubehör entsprechende kaufen!
zur Info, ich hab den 2.0L 110PS nicht den 1.6
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 24.12.09 14:22
marko307 hat geschrieben:also ich kanns nur so sagen, das die Scheiben mit Radlager sind, da hatte ich mich noch bei Pug so aufgeregt, das quasi fast neue Radlager denn mit getauscht werden müssen!
Im Zubehör machts aber den Eindruck wie wenn die Radlager nicht überall dabei sind, aber am wichtigsten ist auch erfragen und nicht irgendwas kaufen, Zimmermann, Bosch und ATE sind die Hersteller die man bedingungslos empehlen kann (muss), bei Ferrodo und solchen Müll kann man ganz böse hin fallen was die Qualität angeht.
DerTodt
- Benzinsparer
von DerTodt » Do 24.12.09 14:50
Beim 307 gibbts 2 unterschiedliche arten von bremsscheiben hinten.
1.te nur scheibe ohne radlager
2.te mit radlager wobei hier auch noch auf die größe vom radlager geachtet werden muss, da gibbts auch nochmal unterschiede.
also nummer bei pug raussuchen lassen und dann mit der nummer zum teiledealer fahren bzw bei pug nachfragen ob sie das auch vom teiledealer besorgen können.
mfg dertodt
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 24.12.09 15:05
DerTodt hat geschrieben:Beim 307 gibbts 2 unterschiedliche arten von bremsscheiben hinten.
das hatten wir vor 3 oder 4 Jahren schon, gell Martin?
Es gibt 2 Versionen 1x einfache Scheibe, 2. Mit Radnabe. Grundsätzlich kann man aber auch Zubehörscheiben ohne Radlager nehmen, da diese trennbar sind. Also Scheiben mit Lager ist nonsense.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 24.12.09 20:10
Aron hat geschrieben:
naja, es gibt in der Tat 2 Versionen.
1. Einfache Bremsscheibe ohne alles (So wie ich sie habe)
2. Bremsscheibe incl. Nabe
und Lager
Trennbar ist ein Radlager zwar grundsätzlich immer, aber ob es überhaupt Scheiben incl. Nabe und ohne Lager gibt, wage ich zu bezweifeln...
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
Und der vermeintliche Umbau dürfte mehr verschlingen, als die neuen Scheiben incl. Nabe und Lager zu verbauen.....
Gruß Martin
406Flitzer
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 25693
von 406Flitzer » Di 29.12.09 10:05
so, jetzt habe ich endlich ein angebot von meiner werkstatt.
ich soll 250,-€ für die bremsen inkl. mwst und einbau bezahlen, hatte mit wesentlich mehr gerechnet.
vielen dank für die vielen antworten und einen guten rutsch ins neue jahr
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
