firehawk
- Postleitzahl: 32825
von firehawk » Sa 19.12.09 12:54
Hallo Leute,
Ich bin am überlegen, ob ich mir nicht die Frontschürze von den Phase 3 Modellen zulegen soll. Ich habe jetzt eine gefunden, allerdings ist sie in einer anderen Farbe. Wie viel würde es ungefähr kosten den alten Lack zu entfernen und neuen in Sigma Blau beim Lacker auftragen zu lassen und wie sieht das mit dem Einbau aus? Ist es dem Einbau in der Bastelecke mit dem Phase 1 Modell ähnlich und wie lange dauert es die Sport-Frontschürze anzubringen?
Greetz
Firehawk
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 19.12.09 14:14
PH2 und PH3 Front sind ja gleich. Preis hängt vom Lacker ab da gibts ja Riesige Preis und Qualitätsunterschieden.
Naja ohne Bühne und wenn er Tiefer ist dann is das schon ein AKt.
Mußt je Seiten die Reifen runter machen. Radhausschale lösen und dann vorne am Frontträger sind je seite 2 Muttern die Lösen. Auf der Rechten seite mußte da den Wasserbehälter Ausbauen. Dann sind unten unterm Auto noch 3 Schrauben. Dann kannste die rausziehen.
firehawk
von firehawk » So 20.12.09 11:09
Okay vielen Dank XenonShock,
das ist wohl doch ne Nummer zu stressig für mich
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » So 20.12.09 13:26
wasserbehälter kann drinne bleiben. egal welche front... vielleicht liegt es an der beschaffenheit des armes des schraubers...
306 XS Big Block
![cool.gif :cool:](./images/smilies/2006_cool.gif)
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 20.12.09 15:41
Beim behälter mit SRA hilft der beste Arm nichts. Der muß Raus. Und beim normalen auch wenn man ohne Bühne arteitet.
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 20.12.09 19:54
XenonShock hat geschrieben:Und beim normalen auch wenn man ohne Bühne arteitet.
haj,
da hat
306 XS schon recht, den behälter muss man nicht extra ausbauen, das geht auch so.
und was hat das ganze denn mit der tieferlegung zu tun?
Peter
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Mo 21.12.09 10:37
also ich hab nen xs mit kleiner front und das cabrio mit der "großen" front. und beide stoßstangen hab ich in den letzten wochen abgebaut. nur mit wagenheber und unterstellböcken. weil eine hebebühne ganz einfach nicht in meine garage passt bzw müsste ich das dach entfernen. und beide wasserbehälter sind noch drinne. irgendwie hats mein "bester arm" doch geschafft...
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
306 XS Big Block
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 21.12.09 14:50
madmadix hat geschrieben:XenonShock hat geschrieben:Und beim normalen auch wenn man ohne Bühne arteitet.
haj,
da hat
Peter
Wenn du den behälter nicht rausnimmst mußt du ja von unten an die Schrauben. Bei Tieferlegung kommste ja mitm Arm nicht mehr unter die Schürze somit auch nicht an die Schrauben. Somit muß dann doch der behälter raus. Bei SRA schon gar nicht. Und warum sich den stress und Kaputte finger machen wenn der behälter schnell drausen sit mit 2 Schrauben.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 21.12.09 15:03
Ich habe mal eine von diesen Schrauben abgerissen, das war nicht so optimal
Aber prinzipiell sollte man selbstverständlich alles abbauen was geht, da geb ich XenonShock recht.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Mo 21.12.09 17:27
man kann sich auch alles schön reden. fakt ist das er nicht raus MUSS. und nur weil es welche können heißt das nicht das sie sich dabei den arm brechen oder sonst wie verletzen...
306 XS Big Block
