in der Hoffnung, dass das Thema noch aktuell ist:
Bei mir ist der 306er mal (trotz Eingabe des Codes) nicht mehr angesprungen. Somit gleiches Problem, neues Steuergerät plus Codierung wären so um die 1000-1200 € gewesen (bei 1000€ Fahrzeugpreis nicht wirklich lohnend).
Falls du das Fahrzeug bei einem Händler gekauft hast, wo dessen Vorbesitzer schon immer war, so könnten die evtl. den Code wissen zwecks Werkstattbesuchen etc. Ich weiß, dass man das Codefeld auf "Service" stellen kann, bei mir wusste die Werkstatt trotzdem irgendwie den Code.
Möglichkeit 2: Die "Wegfahrsperre" unterbricht (zumindest bei meinem 306 Open Bj. 96) lediglich die Stromzufuhr zur Benzin/Dieselpumpe. Habe also "einfach" neue kabel verlegt direkt vom Zündschloss zur Spritpumpe. Somit umgehst du das komplette Codefeld, hast allerdings auch keine Wegfahrsperre mehr, was dir unter Umständen Ärger mit der Versicherung einbringen könnte, sollte das Auto doch mal geklaut werden.
Ist aber definitiv die günstigste Alternative, braucht allerdings au bissle Zeit und Geduld bei den vielen Kabeln...
HP
