Symptom: Zyklisches Muster von Kühlung und Kühlungsausfall.
Zustand: Im Klimaanlagenbetrieb wird auf der Niederdruckseite manchmal NEGATIVER DRUCK und manchmal NORMALER DRUCK angezeigt.
Ursache: Durch die Feuchtigkeit friert das Erweiterungsventil ein und schaltet vorübergehend den Kühlzyklus ab.
Behebung: Erweiterungsventil prüfen und ggf. ersetzen, Trockner auswechseln, System entlüften und mit frischem Kältemittel neu laden.
Symptom: Keine Kühlung oder aussetzende Kühlung.
Zustand: Auf der Niederdruckseite wird NEGATIVER DRUCK, angezeigt und auf der Hochdruckseite wird EXTREM NIEDRIGER DRUCKangezeigt. Reifbildung um die Rohre zum und vom Trockner herum und am Erweiterungsventil.
Ursache: Im Erweiterungsventil haben sich Staubteilchen oder Wassertropfen festgesetzt oder sind angefroren und verhindern den Kältemittelumlauf. Aus der wärmeempfindlichen Rohr entweicht Gas und verhindert den Kältemittelfluss.
Behebung: Erweiterungsventil prüfen und reinigen oder auswechseln. Bei defektem wärmeempfindlichem Rohr muss das Erweiterungsventil ausgewechselt werden. Trockner ersetzen, System entlüften und mit frischem Kältemittel füllen.
