Wie stelle ich am genausten mein OT ein???
GetLow
Beitrag von GetLow » Fr 29.05.09 15:40
HI HI
Hab heute meinen neuen Zylinderkopf bekommen und wollte nun fragen wie ich am besten mein ot Punkt an der Korbelwelle und der Nockenwelle einstellen kann.
Danke.getLow
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Re: Wie stelle ich am genausten mein OT ein???
Beitrag von RallyePower » Fr 29.05.09 17:03
Einstellen ist ned denn der OT ist ein Fest definierter Wert :D
aber es gibt ne bohrung im Nockenwellenrad und eine Bohrung in der Keilriemenscheibe dann passt das aufjedenfall
sonst gibts noch andre möglichkeiten z.B per Messuhr Ot am Kolben rausfinden
und bei der Nockenwelle musst halt schauen wenn sie ebenfalls am Scheitelpunkt ist am entsprechenden zylinder
geht auch per Auge
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 29.05.09 17:10
hoffe du hast den alten kopf noch nicht runter...
also alten drauf lassen, kerzen raus, an der kurbelwelle drehen bis die bolzen wie beschrieben passen dann bolzen rein.
die kurbelwelle bei abgebautem kopf drehen ist nicht gut wegen der laufbuchsen, um das zu machen müsste man die LB mit brücken gegen rausgehen sichern
kopf ab
neuen dran.
am besten aber mal jetzt helfe ich mir selbst buch kaufen, denn die tausend zwischenschritte sind etas viel für hier
ne variante ist alle positionen an beiden riemenrädern/zahnriemen zu markieren, die dann auf neuteile PASSEND zu übernehmen und dann alles wieder zusammenbauen, neue kopfschrauben, dichtungen und und und bereithalten.
(Samuel Beckett)
GetLow
Beitrag von GetLow » Fr 29.05.09 17:20
Würd ich ja gern. Nur das Problem is einfach das der Kopf Runter gekommen is als die kurbelwelle net auf ot stand. Nun will ich an der Kurbelwelle den ot einstellen am kopf is das das kleinere Problem durch die Bohrung. Nur an der Kurbelwelle bin ich mir net sicher. Den alten kopf nehmen währe auch sch... weil der risse hat. Nun hab ich nen neuen, hab meine Gutmannockenwelle eingebaut. Nun soll der kopf noch rein ohne weitere Schäden.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Fr 29.05.09 19:58
@Troubadix
die brücken sind doch schnell gebaut 2x flacheisen mit je 2 bohrungen
dann kann er die kurbelwelle drehen ohne probleme
und bei der Kurbelwelle kann er den OT über die Keilriemenscheibe einstellen da die ja die bohrung hat , muss er halt aufpassen beim wiederabziehen
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Lieke
Zufrühabschnaller
Beitrag von Lieke » Fr 29.05.09 21:13
Hellas
War da an der Zahnriemenabdeckung nicht auch eine Kunststoffnase, mit der die Kerbe der Riemenscheibe fluchten sollte?! Um OT der KW einzustellen?
Hab das bei meinem seinerzeit auch ohne Bohrung arretieren gemacht.
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
GetLow
Beitrag von GetLow » Fr 29.05.09 23:27
Sorry aber ich versteh net so ganz wie du das meinst könntest du mir das ettwas genauer erklären??? Danke.
GetLow
Beitrag von GetLow » Fr 29.05.09 23:29
gibt es keine möglichkeit den Zylinderkopf zu montieren und dann den ot zu bestimmen???
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 29.05.09 23:52
RallyePower hat geschrieben:@Troubadix
klar ist das kein problem, aber die meisten leute die sowas mal eben bauen können sind so schlau vor dem abbau alles passend zu stellen.
am einfachsten nockenwelle und kerzen ausbauen, kopf drauf dann kannst auch lustig drehen, aber halt immer schön nach vorne weg drehen...
(Samuel Beckett)
kehrt
Postleitzahl: 2325
Land: Oesterreich
Beitrag von kehrt » Sa 30.05.09 09:06
in der KW Riemenscheibe und in der NW Riemenscheibe sind doch Löcher zum abstecken!
Die einstell Position beim GTI (beim DKZ Motor zumindest) ist alle Kolben auf halber Hubhöhe. Also nicht 1.Zyl. auf O.T wie sonst Üblich.
Also KW und NW abstecken zahnriemenm auflegen, motor 2 umdrehungen drehen und die Löcher nochmlas kontrollien!
