Ich habe in meiner 307 Limousine Bj. 2005 ein Fremdradio von JVC verbaut.
Allerdings habe ich nicht den Fremdradio Adapter von Peugeot verbaut da bei dem Radio Zünd- und Dauerplus nicht getauscht werden müssen.
Um das Radio von dem Bus System abzukoppeln nutze ich einen ISO-ISO Adapter bei dem die Pins an denen der BUS anliegt nicht belegt sind.
Letzte Woche habe ich dann Chinch- und Stromkabel für meine Endstufe verlegt und meine Bassbox angeschlossen.
Das war auch alles gar kein Problem das Radio behält alle Einstellungen, die Endstufe läuft ohne Probleme und auch mein Sub verrichtet seine Arbeit tadellos.
Allerdings lässt sich die Endstufe nicht per Remotekabel mit dem Radio ein- und ausschalten.
Bei Langzeittest habe ich die Belegung des ISO Steckers gefunden und konnte damit das Remotekabel mit Hilfe eines „Stromdiebs“, so eine Klemme mit der sich 2 Kabel verbinden lassen, an das richtige Kabel anschließen.
Dachte ich zumindest…
Ich nutze das Kabel 8004 also das 2. von Rechts in der unteren Reihe des ISO Steckers.
Das sollte für den Antennenverstärker sein und beim Einschalten des Radios aktiv werden.
Aber die Endstufe schaltet nicht.
An dem Remotekabel kann es nicht liegen, das habe ich durchgemessen.
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Welches Kabel am ISO Stecker habt ihr genommen um eure Endstufe zu steuern?
