von gr4vy » Sa 03.01.09 18:42
Eine Endstufe verstärkt das Signal, d.h. die Leistung in Watt erhöht sich, weshalb die Lautsprecher lauter / kontrollierter spielen können.
Eine Frequenzweiche dagegen ist ein passives Element, was Musikfrequenzen überhalb der Trennfrequenz an die Hochtöner abgibt, und unterhalb der Trennfrequenz an die Tief/Mitteltöner.. Ne Frequenzweiche ist also primär dafür da, dass die jeweiligen Lautsprecher nur in dem vorgesehenen Frequenzbereich spielen und nicht mit andern (evtl. schädlichen) Frequenzen angesteuert werden.
Bei Leistungsangaben muss man auch immer zwischen RMS (oder Sinus) und den Maximalwerten unterscheiden. Aussagekräftig sind nämlich nur die RMS bzw. Sinus-Werte.
Von Koaxial bzw. Triaxal-Systemen ist für Frontlautsprecher generell abzuraten, da man damit keine sinnvolle Bühnenabbildung darstellen kann. Außerdem hat der 207 eh schon ein Komponentensystem verbaut (d.h. getrennte Hoch- und Tieftöner).
Ich denke, du bist mit dem Angebot gut bedient, eventuell würde ich für besseren Klang noch das Radio tauschen.
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
