Unterschied 207 cc Modell 2007 / Modell 2008
Hermann04
Beitrag von Hermann04 » Di 09.12.08 12:52
ich hätte die Möglichkeit einen Peugeot 207cc Platinum Baujahr 2007,
deutlich unter dem Preis eines 207cc Baujahr 2008, neu zu kaufen.
Nur als Beispiel: Ich habe z.Z. den 206cc Platinum ohne die kleine "Dachreling",
das Nachfolgemodell hatte sie dann drauf.
Wo liegen die Unterschiede beim 207cc Platinum zw. Baujahr '07 und '08.
Bis dann
Hermann
Iceman2004_85
Re: Unterschied 207 cc Modell 2007 / Modell 2008
Beitrag von Iceman2004_85 » Di 09.12.08 19:28
Öhm, was für eine "Dachreling" beim 206cc? Hast mal n Bild davon?
xflexx
Beitrag von xflexx » Di 09.12.08 20:44
er meint sicher die "Dachrinnen" die an den etwas neueren 206cc´s rechts und links über der Türscheibe auf das Dach geklebt waren.
Zur eigentlichen Frage: Soweit ich weiss gibt es keine optischen Änderungen beim 207cc vom Modell ´07 zum Modell ´08.
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
Hermann04
Beitrag von Hermann04 » Di 09.12.08 21:24
ja richtig, beim 206cc gab es bei den neueren Modellen diese "Dachrinne".
Beim 207cc kann ich nämlich auch keine Veränderung bei den Modelljahren feststellen.
Bis dann
Hermann
