Stoßdämpfer ausbauen mal anders??
Günter
Zufrühabschnaller
Re: Stoßdämpfer ausbauen mal anders??
Beitrag von Günter » Mo 05.05.08 19:14
wie schon geschrieben wurde wie soll der Stoßdämpfer oben durchpassen, wie bekommst Du das Stützlager ab?.
Gruß Günter
der Forums-Opi
Chinebleu
Beitrag von Chinebleu » Mo 05.05.08 20:42
Ähm, falsch formuliert.Meinte nich das ganze Federbein sondern, nur den Stoßdämpfer, aber an diesem ist nun mal der untere Federteller festdran, der nunmal nicht durch den Dom passt ^^
Ebenso wenig passt der untereFederteller, durch den oberen xD
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mo 05.05.08 21:29
Korrekt. Den Federteller kriegt man beim 106 garnicht ab. Stimmt.
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
Basti48
Beitrag von Basti48 » Mo 05.05.08 22:06
Ahhhhhhhja, also der unterste Federteller ist am Stoßdämpfer fest dran??
Dann zeig mir den doch mal auf dem Foto
http://i7.ebayimg.com/07/i/000/ec/11/58e8_1.JPG
und den oberen kann ich mit dem Domlager zusammen abnehemen.
Aber naja, ich werds am WE mal testen und euch berichten, obs geklappt hat, oder nicht.
derkleinepug106
Zufrühabschnaller
Beitrag von derkleinepug106 » Mo 05.05.08 22:45
darauf sitzt du den nicht, die Dinger werden auch als Patronen bezeichnet, die steckst du in den unteren Federbeinteller rein, schau dir die Sache mal richtig an :lach:
Habe dazu mal ein Bild leider habe ich keine Fotos mehr wo ich meine Federn gewechselt habe
http://www.bilder-speicher.de/080505228 ... -page.html
1 das wäre dein Dämpfer wei auf deinem Bild
------ da muss dieser Dämpfer sprich patrone rein
also kommst auch nicht drumm rum die Antriebswellen auszubauen, dran denken neue Muttern nehmen, denn wie man eventuell sehen kann ist das ganze Ding eins.
Dann muss auch der Querlenker raus in diesen Fall lohnt es sich vielleicht auch die hinteren Buchsen leicht schräg anzubauen falls du neue nehmen willst da dein Querlenker ja eine neue Position kriegt so zusagen!
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
Coopex
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 68623
Abgesehen ...
Beitrag von Coopex » Di 06.05.08 00:36
... von allen fahrzeugspezifischen Problemen hast Du glaube ich keine Idee, welche Gewalt und Kraft hinter einer gespannten Feder steckt ...
Ich sage mal so: Wenn Du bei Deinem Ein- oder Ausbau das ganze Auto so weit verkantest (da Wagenheber ja nur 1-seitig?) daß die Feder sich schräg verkantet wünsche ich viel Spaß.
Und das wäre noch die netteste Variante.
Eine Feder die dank gerissenem Billig-Federspanner ein geziegeltes Dach durchschlägt, wird sicherlich auch das eine oder andere Fahrzeugblech und/oder auch Weichteile und Knochen von Menschen schaffen ...
Ich denke man kann an vielem sparen, am eigenen Leben aber nicht, denn das gibt`s nur selten im Sonderangebot!!
Aber letztlich: Mach was Du denkst ...
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Günter
Zufrühabschnaller
Beitrag von Günter » Di 06.05.08 11:43
diesen Hinweis wollte ich gestern auch schon geben. Vor vier Jahren hatte ich nämlich die gelegenheit im Rettungsdienst einen fast abgeschossenen Kopf zu sehen.
Gruß Günter
der Forums-Opi
derkleinepug106
Zufrühabschnaller
Beitrag von derkleinepug106 » Di 06.05.08 15:58
ich weiß nicht ob das übertieben ist aber ich denke mal das da genauso viel Bums hintersteckt, wie wenn ein Airbag auslöst, ich denke mal das einige wissen wieviel der aufs Tach kriegen kann :D
Kann man mit nen Formel 1 Wagen vergleichen
Abaddon
Beitrag von Abaddon » Di 06.05.08 22:09
Nur dass der Airbag nicht aus Stahl ist...
derkleinepug106
Zufrühabschnaller
Beitrag von derkleinepug106 » Mi 07.05.08 21:01
naja ich wollte nurmal das im Verhältniss gleich stellen :augenroll:
