Kühlwasseraustritt aus Ölwanne?
ohde
Beitrag von ohde » So 20.04.08 13:26
Moin.
Gerade habe ich ein Leck an einem Kühlerschlauch behoben, da leckt es schon wieder...
Dieses Mal scheint es Kühlwasser (laut Geruch!) aus meiner Ölwanne zu tropfen.
Wie kann das angehen?
Verläuft dort das Kühlsystem?
Ich uppe ggf. noch ein Bild.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Re: Kühlwasseraustritt aus Ölwanne?
Beitrag von Peugeot205racer » So 20.04.08 15:05
Kühlwasser aus Ölwanne hört sich nach Zylinderkopfdichtung an.Sonst ist mir nix bekannt das ne Kühlwasserleitung durch die Ölwanne geht.
Schau mal im Ausgleichsbehälter nach ob Öl im Wasser ist.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Beitrag von Kris » So 20.04.08 15:09
im ausgleichsbehälter wirste kein öl finden selbst wenn der motor kernschrott ist - der behälter wird ja nicht durchflossen sondern nur von einem schlauch gespeist. daher ist er ein reines externes expansionsgefäss.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » So 20.04.08 17:20
kann es sein, dass es nicht aus der ölwanne kommt, sondern von einer undichten wasserpumpe und dann am block runterläuft?
Uli Stein
ohde
Beitrag von ohde » So 20.04.08 19:11
kann ich nicht sagen. hier das Bild:
Bitte um Hilfe!
ps alles ist trocken. erst ab der Ölwanne ist es nass.
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Land: Oesterreich
Beitrag von RCC1 » So 20.04.08 19:53
kann ich mir beim besten willlen nicht vorstellen dass da kühlwasser rauskommen sollte ,
wie andere schon sagten ev. wasserpumpe oder schlauch undicht und sickert am motoblock entlang bis zur ölwanne runter
vorschlag : mache gründliche motorwäsche und sichtkontrolle bei gutem licht
PS auf dem foto kann man nichts erkennen was der grund sein könnte
--------------- lg Reinald ----------------
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » So 20.04.08 23:41
das prob hatte ich auch erst vor kurzen...
bei mir war es die KOPFDICHTUNG...
teuer spass...aber durch super hilfe war das problem schnell erledigt...
auf dem foto erkennt man nicht viel...aber möchte sagen was foto habe ich auch mal vor einiger zeit gemacht...
träume sollte man nicht vergessen...doch zeit braucht jeder traum!!!
