Mittsch
- Strafzettelsammler
von Mittsch » Do 17.04.08 22:17
hallo zusammen.
ich habe leider vor kurzem festgestellt, das bei heftigeren bremsmanöver mein auto "schon-a-weng-kscheit" (also stark) nach rechts zieht. hatte gleich mal auf bremse vorne links getippt - zerlegt - gereinigt - gekuckt - nix war. dann doch mal auf nen bremsenprüfstand gefahren und gesehen - das meine bremse hinten links - nur die hälfte "dampf" hat wie hinten rechts. heute mal zerlegt - gekuckt - überlegt - ... ??? -
also - kolben is nicht fest (geht schön raus und auch wieder rein - gedreht)
bremssattel leicht beweglich
backen in ordnung (auch gleichmäßig abgenutzt)
leitung ok (kein blähen im gummi)
keine luft im kreislauf
bremsflüssigkeit auch i.o.
ich kenn das nur so - entweder ganz oder garnicht - - aber nur halbe kraft ?????? was kann das sein ?? - bin für jeden tipp dankbar !!!
gruß
mittsch
****kommt zeit****kommt salat****
205 fanaticker
- Benzinsparer
von 205 fanaticker » Do 17.04.08 22:23
ich tippe mal auf defekten bremsdruckminderer,
die sinds sogar fast sicher
haben die schon mal
kosten bei peugeot stück 65 euro
Garo
von Garo » Do 17.04.08 22:43
Würd ich auch tippen
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Do 17.04.08 22:46
Die Ansicht teile ich auch....
Mittsch
von Mittsch » Do 17.04.08 22:55
besten dank - - das ging ja sauschnell -
kann mir das mal einer noch etwas genauer erklären - wo sitzt dat dingens - wenn es um minderer geht ?? - heißt das die rechte is zu stark - - statt - die linke zu schwach ?? - oder.....
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Do 17.04.08 22:56
Dreamer hat geschrieben:Die Ansicht teile ich auch....
Jo - kann aber auch sein, daß der Bremsdruckminderer der Seite, die jetzt mehr Kraft überträgt kaputt ist. Die hintere Bremse hat nämlich verhältnismäßig wenig Kraft. Wenn jetzt also eine Seite sehr viel stärker bremst, dann ist wohl eher diese Seite kaputt wie die andere.
Sollte man zumindest mal in Betracht ziehen.
Im Zubehör kostet der Minderer ca. 55€ pro stück also etwas günstiger.
andi
andi 205HH
von andi 205HH » Do 17.04.08 22:59
weiß leider nicht mehr, wo ich das Bild geklaut habe. Danke also an den Urheber
Mittsch
von Mittsch » Do 17.04.08 23:07
vielen dank !!! -super -
da kuck ich gleichma morgen....die verrecker kosten ja echt ma en bissl was für ihre größe !!
205 fanaticker
- Benzinsparer
von 205 fanaticker » Do 17.04.08 23:17
kost ne bissel aber trozdem würd ich dir empfehlen gleich beide neu zu machen dann biste auf der sicheren seite
Mittsch
von Mittsch » Fr 18.04.08 10:52
mir is noch was wichtiges eingefallen..... - mit der handbremse verhält es sich genauso !!!!!! spricht das argument nicht gegen den bremskraftminderer.
hatte das auf 2 arten getestet - aufn bremsprüfstand (weiß jemand die einheit, in der das gemessen wird) - da hatte ich hinten links was mit "1" - hinten rechts "2-3" ca ?!
und mit nen handbrems-test wärend der fahrt(auf sandigen untergrund) - wo ich eben hinten rechts ne bremsspur hinbekommen - hinten links nicht.
hatte ich leider gestern beim posten vergessen ?????? (man wird halt alt)
