Tempomat nachrüsten
tj-676
Tempomat nachrüsten
Beitrag von tj-676 » Di 11.03.08 19:53
Hallo an Alle,
Ich möchte gern in meinen 605 2.0 Srti Automatik einen Tempomaten nachrüsten.
Hat jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
Von einem Besitzer eines Fahrzeugs einer Fremdmarke erfuhr ich, dass dies kein Prob. wäre, da in den meisten Autos das Steuergerät dafür zuständig ist. Somit nur der Bedienhebel nachgerüstet werden muss und Anbieter wie z.B. Waeco nicht notwendig sind.
Funktioniert das bei Peugeot auch?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von BigAl » Di 11.03.08 20:33
Sers,
bei deinem 605 hast du nen Seilzug. Von daher fällt ein Vollelektronischen Tempomat aus *g*
Du brauchst schon eines von Waeco und co. Weil da eine unterdruckdose dabei ist, die den Seilzug auf zug hält. Und mit dem Bedienhebel steuerst du dann auch nur die Unterdruckdose.
Mfg Martin
tj-676
Beitrag von tj-676 » Di 11.03.08 20:52
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du denn vielleicht auch noch ne Ahnung welches Produkt gut ist?
Bei Waeco gibt es eine solche Menge an Auswahl, und ich weiß noch nicht einmal worauf ich achten muss.
Kein elektronisches Bremspedal... Soweit bin ich nun schon mal.
Habe ich dennoch ein elektronisches Geschwindigkeitssignal? Evtl. über den Drehzahlmesser oder das ABS oder das Getriebe? Habe ich eine Unterdruckquelle? und und und
baffe
Hängt stark vom Motor ab...
Beitrag von baffe » Do 13.03.08 18:22
Hi!
Beim 2,5TD ist das im Motorsteuergerät drin.
Im XM mit der 2,5TD Maschine fehlen nur die zwei Schalter. Selbst die Kabelstränge sind da verlegt.
Beim Benziner will die Drosselklappe auch betätigt sein.
! da baffe
Angst ist nicht gut.
Angst verhindert Spaß.
Spaß macht Freude.
Alles wird gut!
