Mittsch hat geschrieben:also - habe jetzt ma weng gereinigt gemacht und ge"tut" - und mein mech des vertrauens (war er mal) hat nen kabelbruch diagnostiziert - hintern sicherungskasten. den behoben und gemeint - - - DAS WARS 100% !!!!! - - und heute. zack - steh ich wieder. habe nun mal fehlerspeicher ausgelesen und nen FEHLER 33 bekommen. is ja laut liste: ANSAUGDRUCKSENSOR. is das richtig ???? hatte noch wo anders gelesen das fehler 33 auch Drosselklappenpotenziometer sein könnte ???
kann mir jemand helfen ?
wie gehe ich jetzt am besten vor.
vielen dank schonma - gruß mittsCH
bist du sicher das du eine liste für den 205 gti in der hand hattest???
ansaugdruck geber hat der gti weder als motronic noch als jetronic, und drosselklappenpotenziometer auch nicht, das ist nur ein schalter der 3 stufen (und pins) kennt
-lehrlauf, von der mitte zu einem äusseren pin
-teillast, nix geschaltet
-vollllast zum anderen pin hin
der lufmengenmesser wäre das einzige was in einer übersetzung nach dem peugeot system
(von französich ins belgische, das dann in finnisch, von dem dann ins mandarin chinesich und anschliesend erst ins deutsche) halbwegs als ansaugdruckgeber durch geht.
hast du mal den braunen stecker in höhe des luftmengenmessers auseinander gehabt, reinigen, und mit kontaktspray behandel könnte was bringen, das dann auch an allen anderen steckern machen...
