																			 Franky.106.sport
								von Franky.106.sport » So 18.11.07 14:16
			links oben der scharze 106 mit den weißen rückleuchten ist es. diese rückleuchten suche ich.
								Richie_106GTI
- ADAC-Fan
								von Richie_106GTI » So 18.11.07 14:31
			Die sind recht selten!
Fliegen ab und zu bei ebay welche rum (auch ebay.uk schaun)! Wennst n bisschen Glück hast, dann erwischt du dort welche!
Greetz
									Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
																			 Franky.106.sport
								von Franky.106.sport » So 18.11.07 15:14
			die kommt man aber dann bestimmt nicht in deutschland eingetragen, oder?
																			 Morak
- Benzinsparer
								von Morak » So 18.11.07 17:06
			Wenn die Leuchten eine E-Nummer haben (EG-Genehmigung) brauchste die nicht eintragen zu lassen.
								Ernscht
- ATU-Tuner
								von Ernscht » So 18.11.07 20:15
			Mal ne andere Frage passen die Rückleuchten vom neuen 106 auf den alten (Phase 1)
									Man kann ein Auto nicht wie ein menchliches Wesen behandeln, ein Auto braucht liebe! (Zitat von
Walter Röhrl)
																			 nillebor
								von nillebor » So 18.11.07 21:35
			Morak hat geschrieben:Wenn die Leuchten eine E-Nummer haben (EG-Genehmigung) brauchste die nicht eintragen zu lassen.
das ist richtig, da jedoch aber der reflektor fehlt, mußt oder sollte man einen ausreichen der gestzlichen bestimmungen in größe und höhe sowie auch in anbauposizion am auto plazieren!
achtung ansonsten kann es 1punkt geben!
																			 Franky.106.sport
								von Franky.106.sport » So 18.11.07 22:16
			was für einen reflektor?
was meinst du damit?
								306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » So 18.11.07 22:21
			Ernscht hat geschrieben:Mal ne andere Frage passen die Rückleuchten vom neuen 106 auf den alten (Phase 1)
nur wenn du auch die heckklappe vom s2 verbaust oder die kanten der s1 haube bearbeitest weil der winkel der< leuchte anders ist
																			 nillebor
								von nillebor » So 18.11.07 22:32
			Franky.106.sport hat geschrieben:was für einen reflektor?
jedea auto das hier in deutschland betrieben wird braucht einen reflektor/katzenauge oder wie das noch heiß in rot! der muß wie oben beschrieben eine bestimmt göße haben und angebracht sein! die viele rückleuchten haben die nicht, werden teilweise dazu geliefert oder auch nicht, jedoch sollte man in eine verkehrskontrolle kommen kass es bußgled und punkte geben!
