Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 20.10.07 18:19
Aron hat geschrieben:
Bleibt fast nurnoch die Ölsorte und Beschädigung bei der Rep. würde sich sicher nicht auf die Synchronisation des 1. Gangs beschränken.
Also ich würd mal vorsichtig anfragen, mit dem Hinweis das der Hersteller 75w80 vorgeschrieben bzw empfohlen hat und das es sich mit dem ATU Öl vom Typ 75w90 offensichtlich schwerer schalten lässt.
Diesem Rat schließe ich mich mal an..mit der Einschränkung, dass Peugeot 75W80 vorschreibt und nicht empfiehlt
Sonst erzählt man ihm noch was von Exklusivität und höherer Ölqualität bei geringerem Preis....
Gruß Martin
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 20.10.07 22:22
moin erstmal,
also wie ich meiner frau auf die finger klopfe wenn sie wieder mal versucht im ausrollendem fahrzeug den 1. gang einzulegen!
ich hatte noch nie ein fahrzeug welches sich ohne probleme vom 2. in den 1. gang schalten ließ, es sei denn man fährt schon sehr langsam.
auch der rückwärtsgang will wohl mal nicht auf anhieb - dann hilft 2. gang, 3. gang und noch mal versuchen oder etwas rollen lassen.
ist bei mir (fahrzeug) nun auch was kaputt oder was soll das heissen??
andreas
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Sa 20.10.07 22:42
Deta schrieb:
Leute, aber was hat nun das Öl mit dem Problem noch im ersten Gang zu tun?
Was meint Ihr dazu! Was sollte ich noch tun?
Na DAS ÖL WECHSELN sollst du tun!!!
Hatte ich dir schon zig seiten vorher empfohlen
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 21.10.07 02:05
pug-205 hat geschrieben:
Aber da hast Du von "ausprobieren" geschrieben, nen Castrol Öl mit der Viskosität von 75w80 hätte sicherlich ganz ähnliche Eigenschaften von dem des Herstellers Total.
Fabius
von Fabius » Mo 22.10.07 14:14
Warum lässt du denn dein Auto bei ATU reparieren, wenn dir hier alle davon abraten?
Mensch, Mensch...da sind doch Probleme vorprogramiert.
Da Kriege in den Köpfen der Menschen entstehen, muß auch der Friede in den Köpfen der menschen befestigt werden.
deta
von deta » Di 23.10.07 09:32
Fabius hat geschrieben:Warum lässt du denn dein Auto bei ATU reparieren, wenn dir hier alle davon abraten?
Weil ich nicht mehr mit dem Auto bis zu einer Peugeot Werkstatt gekommen bin.
Und die nächste nicht um die Ecke bei mir ist. Aber das ist nicht das Thema mehr.
Es ist ja gegessen.
cu Deta
Fabius
von Fabius » Di 23.10.07 09:36
Es ist ja gegessen
Das stimmt.
Aber beim nächsten mal
marko307
von marko307 » Mi 24.10.07 08:10
@deta
bist du denn schon mit Peugeot in Kontakt zwecks Kostenübernahme oder ähnlichen?
würde mich schon interessieren was die dazu sagen!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
deta
von deta » Mi 24.10.07 18:14
marko307 hat geschrieben:@deta
Werde ich berichten! Der Brief ist aufgesetzt, bin leider die letzten Tage Beruflich / Seminar mässig total eingespannt gewesen!
Wird spätestens morgen an Peugeot rausgehen!
Sobald wir eine Info haben werde ich es hier berichten.
cu Deta
deta
von deta » Fr 16.11.07 11:05
Wollte nur bescheid geben! Bis heute nur ein Posteingang erhalten! Das Sie es bearbeiten und sich wieder mit uns in Verbindung setzen in kürze.
Na mal abwarten.
cu Deta
