Drehstäbe
1hundert6
Drehstäbe
Beitrag von 1hundert6 » Sa 08.09.07 19:45
Hallo, wollte heute meinen 106 Serie 1 hinten Tieferlegen, leider ohne Erfolg. Hatte die Räder ab, die Dämpfer ab, und die plastikkappe hinter der das Gewinde sitzt. Da ist noch ein großes Metallteil vorne drann, mit 1 Schraube fest, muss das ab oder hängt das an dem Drehstab? Das ging nämlich nicht ab. Wenn das allerdings dazugehört, kann man es ja nicht mit einer gewindestange, nuss und mutter rausziehen (quasi abzieher) denn ich ziehe dann ja am Gewinde, und drücke gleichzeitig auf die Kappe vorne.
1hundert6
Re: Drehstäbe
Beitrag von 1hundert6 » Sa 08.09.07 23:37
diese Kappe da, muss die vorher ab, oder ist das fest am Drehstab drann? Oder was auch immer...
205 fanaticker
Re: Drehstäbe
Beitrag von 205 fanaticker » So 09.09.07 00:43
versuchs mal in der bastelecke da ist ne detalierte beschreibung
Troubadix
Forums Opi
Re: Drehstäbe
Beitrag von Troubadix » So 09.09.07 07:59
1hundert6 hat geschrieben:Bild
die 106er achse ist mehr mit dem 405er verwandt, hab aber bei beiden keine grosse erfahrung, analog zum 205er sag ich mal das ist das ende von deinem stabi, der muss raus und drunter solltest du die enden der drehstäbe finden.
in den enden sind torxschrauben mit einer exenterscheibe als sicherung, wenn du die dann draussen hast sollte die 205er anleitung der bastelecke weiterhelfen.
(Samuel Beckett)
1hundert6
Re: Drehstäbe
Beitrag von 1hundert6 » Mo 10.09.07 22:52
Sorry für Blödheit, aber ich finde in der Bastelecke keine Anleitung. Also dieses Ding irgendwie ab, und darunter sind dann die Drehstäbe? Wenn ja, wie könnte das Ding abgehen? Hat hier nicht schonmal jemand an einem 106 sowas gemacht?
Garo
Re: Drehstäbe
Beitrag von Garo » Mo 10.09.07 22:55
Du must in der Bastelecke ganz unten auf HIER klicken,dann findest du es unter Schraubertipps,denke ich mal
1hundert6
Re: Drehstäbe
Beitrag von 1hundert6 » Mo 10.09.07 23:08
aahh, irgendwie ziemlich verstekt, werd ich mir mal anschauen...danke
