Peugeot 406 HPI Zündspule defekt!
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: Peugeot 406 HPI Zündspule defekt!
Beitrag von MADDIN » Mi 05.09.07 19:49
Checco hat geschrieben:Im Boardcomputer wird Anomalie Abgas angezeigt und wenn ich Gas gebe, besonders zwischen 2000 und 3000 Touren fängt der an zu ruckeln.
War bei Peugeot, die haben dann durchgemessen und sagten mir das eine Einheit der Zündspule defekt wäre und ne neue Zündspule fällig wäre.
genau das gleiche Problem habe ich auch. Nur bei mir hat Peugeot gemeint, das was mit der Zündeinhaeit nicht stimmt. Also es könnten die Zündkerzen, Zündspule oder Zündkabel sein, genaueres konnten die mir auch nicht sagen. Ich wechsle erstmal bei mir die Zündkerzen.
Es könnte auch die Lambda-Sonde defekt sein.
Checco
Beitrag von Checco » Mi 05.09.07 22:33
Ich hab mir auch erst mal 4 neue Zündkerzen besorgt, mal morgen einbauen und hoffen.
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 05.09.07 22:57
Mit den Zündkerzen ist erstmal ne gute Idee, je nach dem wie lange das Problem besteht ist bestimmt die eine oder andere in Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn danach bessert ist, gut sonst wird es wohl doch etwas teurer. Bei mir war mal die Spule kaputt und da war eine Kerze total kaputt. Okay war ein ganz anderer Motor. Sind die Fehler den alle gelöscht worden??
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
Checco
Beitrag von Checco » Do 06.09.07 11:23
Wollte die Zündkerzen wechseln, komm mit nem 16er aber nicht an die Zündkerzen weil da so eine Art Metallrohr verbaut ist.
Brauch ich da einen extra Schlüssel für?
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Fr 07.09.07 10:12
Checco hat geschrieben:Wollte die Zündkerzen wechseln, komm mit nem 16er aber nicht an die Zündkerzen weil da so eine Art Metallrohr verbaut ist.
genau da brauchst einen Spezialschlüssel, diesen hat nur Peugeot.
Ich glaube Mercedes braucht die gleichen Zündkerzenschlüssel. Eventuell hat eine freie Werkstatt so einen dünnen Zündkerzenschlüssel.
Checco
Beitrag von Checco » Fr 07.09.07 10:31
Vielen Dank, werd ich mich mal bemühen.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Fr 07.09.07 10:37
Checco hat geschrieben:Vielen Dank, werd ich mich mal bemühen.
Wenn Du einen bekommen hast, dann kannste mir mal bescheid geben, wo Du diesen dann her hast. :)
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 06.07.09 11:28
Also falls es noch einen Interresiert
Hab mich heute mal schlau gemacht
Zündkerzenschlüssel gibts bei Hazet müsste Nr 4766-2(bei der 7 bin ich mir grad ned ganz sicher) sein 3/8" sw 14 mm für 207 , 308
und nun kommt es wichtig: Citroen C5 2,0 Hpi (warum die den 406 weggelassen haben weiß ich ned).
Hab mir mal einen bestellt und werde es ja dann in einer woche sehen ob es passt.
Zündkerzen gibts bei NGK für den Hpi nur mit 16mm SW kosten 4 stück 15 Euro
naja werd ich wohl nen "Spezial" 16er Zündkerzen schlüssel abdrehen lassen auf ca 19,9 mm aussendurchmesser und hoffen dass der dann beim Anziehen bzw aufmachen nicht bricht
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 06.07.09 14:54
RallyePower hat geschrieben: Zündkerzen gibts bei NGK für den Hpi nur mit 16mm SW kosten 4 stück 15 Euro
die NGK Kerzen dürften nicht passen, diese habe ich mir auch als erstes geholt und versucht einzubauen.....jetzt liegen diese bei mir daheim herum, schreibe mal die Nummer, dann schaue ich mal ob es sich dabei um die gleichen handelt....
Ich habe mir dann die Boschkerzen gekauft, die Originalen die drin waren, und den passenden Kerzenschlüssel durfte sich mein Mechaniker besorgen, bislang brauchte er den nur bei mir :floet:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 06.07.09 17:10
Bosch Nr. ZR8TPP15, kosten EUR 18,20 pro Stück bei Bosch.
Jürgen
