Autoradio schaltet ab
psychedelic
Beitrag von psychedelic » Mi 25.07.07 12:20
hätte da mal wieder ein kleines technisches Problemchen mit meinem Auto.
Seit einiger Zeit schaltet mein Autoradio beim Betrieb einfach ab.
Es handelt sich um ein Alpine 9812 mit 4*60 Watt.
Das Gerät lief 1 1/2 Jahre einwandfrei bis der Fehler zum ersten Mal auftrat.
Bei Überlast hat das Radio schon immer abgeschaltet. Das war aber in einem höheren Lautstärkeereich und ist meines Wissen bei Alpine auch normal.
Allerdings schaft das gute Teil nicht mal mehr die Hälfte der ursprünglichen Leistung.
Hatte es schon 2 mal einschicken lassen --> kein Fehler gefunden
In der Zwischenzeit hatte ich ein Clarion drin, mit dem ich dann das gleiche Problem hatte.
Dementsprechend denke ich, dass es irgendwas mit der Elektrik zu tun hat.
Habe die Anschlüsse überprüft, die scheinen i.O. zu sein.
Bin nun etwas ratlos.
Hat einer von euch zufällig ne Ahnung, was das sein könnte? Ist nämlich auf Dauer ziemlich nervig.
Pascal
Sebastian 306Cab.
Postleitzahl: 87534
Re: Autoradio schaltet ab
Beitrag von Sebastian 306Cab. » Mi 25.07.07 17:02
Hallo.
Hast du mehrere Lausprecher an einem Anschluss Parallel angschlossen? Ev. mal den Lautsprecher widerstand an dem Isostecker messen sollten um die 4 Ohm sein.. Tippe eben auf einen Kurzlschluss oder Wicklunsschaden am Lautsprecher.
psychedelic
Beitrag von psychedelic » Mi 25.07.07 17:23
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Hab die Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen und demnach die Originalverkabelung genutzt. Hab auch schon daran gedacht, dass die Lautsprecher selbst durch sein könnten. Aber dachte die müssten dann zumindest kratzen oder?
Sebastian 306Cab.
Postleitzahl: 87534
Beitrag von Sebastian 306Cab. » Mi 25.07.07 18:23
Hi.
Nicht umbedingt, aber meistens...Kann auch einfach die Spulenisolierung ne macke haben.
Wenn du auch mehrere Lausprecher anschliesst (Parallel) stimmt auch der widerstand nicht mehr, so kann es durchaus passieren das durch den geringeren widerstand die Endstufe des Radios schneller überhitzt.
psychedelic
Beitrag von psychedelic » Mi 25.07.07 18:56
Gibt's da ne Möglichkeit dem Fehler schnell auf die Schliche zu kommen, ohne gleich alles neu zu kaufen?
