3loch auf 4loch umbastelung
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 20.07.07 15:40
hallo :)
ich möchte gerne wissen ob man das federbein sammt
der radaufhängung eines 60ps 106 (4-loch modell) in
einen 45ps 106 (3-loch modell) basteln kann?
was muss da alles geändert werden?
muss die hinterachse dazu auch gewechselt werden?
(muss das vom tüv abgenommen werden?)
kann die bremsanlage vorn auch so bleiben wie hinten?
ich will nur gerne wissen ob es möglich wäre :zwinker:
sonst wären ja nur adapterscheiben von 3loch auf 4loch
von ssc als alternative da.
mfg lars-eric :)
ps.: hat das schon jemand gemacht?
madmat
TÜV-Knutscher
Re: 3loch auf 4loch umbastelung
Beitrag von madmat » Fr 20.07.07 16:45
Vorne passt das mit den Federbeinen, reicht es evtl. die Radnabe zu wechseln ?
Hinten müsstest Du eigentlich nur andere Bremstrommeln besorgen.
Bsp:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0129612372
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Fr 20.07.07 17:22
Ich glaub wenn die "Such"funktion benutzt findest da schon was drüber...
Vorne brauchst andere Antriebwellen weil die vom 4-Loch Modell anders sind...
Habs auch hinter mir is absolut kein act...
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 20.07.07 23:52
hm :gruebel:
dann werde ich mal suchen.
bräuchte ich dann vorne nur die radnarbe und die
antriebswelle wechseln OHNE das ganze federbein
zu wechseln?
is denn der lochkreis dann
4x108? bestimmt oder?
hach... schöne steffan cup 14'' felgen :floet: *träum
mfg lars-eric
1hundert6
Beitrag von 1hundert6 » Sa 21.07.07 09:19
ja, Lochkreis ist dann 4x108
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » So 22.07.07 00:16
müsste ich mal bei gelegenheit den durchmesser
von meiner bremstrommel ausmessen, damit ich
mir nich die falsche besorge bei meinem glück
:auslach:
muss ich mir was einfallen lassen, damit auch dann
die sportschürze passend gemacht wird hinten.
ich krieg das schon hin... hoffentlich
YoKi
Beitrag von YoKi » Mo 23.07.07 18:05
Hi also neue ATWs brauchste nicht wirklich ich habe Federbeine vom 75Pser BJ.00 an meinem 3/93 der hatte vorher nur 3 loch. naja ging ohne akt. Aber nimm dann das ganze federbein vom 4 Loch modell, weil du vorne dann die bremse tauschen musst. Die Teves haben nur 8mm bremsscheiben und die Bendix haben 10mm. Bremssättel hab ich zur not noch da. also wechsel wenn dann gleich alles und nicht nur die Naben. :) und hinten brauchste nur die Trommeln tauschen.
Basti
