16 zoll eintragen?
meckemc
Lacklecker
Re: 16 zoll eintragen?
Beitrag von meckemc » Mi 04.07.07 16:49
moinsen !
Ich dachte vorn und hinten ist nur ne et3 erlaubt beim 406 !!!???
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
16 zoll eintragen?
Beitrag von 406 D » Mi 04.07.07 17:21
moin,
frage an dermüdejoe: wenn du vorne et10 und hinten et0 hast, gehe ich dann recht in der annahme du hast vorne 5mm platten und hinten 15mm platten?
finde der 406 break kann auf den hinterbeinen etwas breiter daherkommen, mit serienbereifung sind die räder recht versteckt in den radhäusern.
auch mit meinen jetzigen 16 zoll 205ern ist da noch recht viel platz.
DerMüdeJoe
Beitrag von DerMüdeJoe » Mi 04.07.07 18:13
nein die platten die ich habe sind vorne : 20mm und hinten 30 mm ...sind adapterplatten für ne lochkreisveränderung von 4x108 auf 4x100 und die felgen haben ET 30 rundrum
emporeo
Beitrag von emporeo » Mi 04.07.07 18:32
wie hast du das denn eingetragen bekommen???? Die et grenze beim 406 limo und break liegt bei ET3!!!!
DerMüdeJoe
Beitrag von DerMüdeJoe » Mi 04.07.07 19:18
noch gar nicht .... aber ich hab bis jetzt alles eingetragen bekommen
aber wenn rh solche lochkreisadapter herstellt ... mit gutachten dann komme ich in keinstem falle weiter rein ...ausser eben mit et 35 oder so rotz aber so sollte des auch noch passen ...meine alten 7,5 x 16 ET 15 wurden mir auch eingetragen mit rundrum 20mm platten also rundrum ET -5....
emporeo
Beitrag von emporeo » Do 05.07.07 12:04
dann sag bloss niemanden wer dein tüv prüfer ist, denn der kann dann ganz schön ärger bekommen. nebenbei bemerkt, wenn du an einen polizisten gerätst, der sich auskennt, und weis das bei den limo oder breaks et3 die grenze ist, dann legt er das ding dennoch still und es gibt eine neue prüfung.
