Gentry ABS funzt nicht!
Martin Held
Re: Gentry ABS funzt nicht!
Beitrag von Martin Held » Di 13.03.07 18:31
Das ABS hat bei mir auch desöfteren gesponnen
Bei mir lag es an den Steckern am ABS Block (Beim Bremskraftverstärker)
Mach die mal raus oder wackel mal dran rum ob es dann geht.
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Di 13.03.07 23:08
Martin Held hat geschrieben:Das ABS hat bei mir auch desöfteren gesponnen
Jepp, bei der Anzahl von Fehlern könnten das Diverse Kontaktprobleme sein, eventuell auch mal die Versorgungs und Masseleitung prüfen. Kontakte mit nem Glasfaserpinsel reinigen und nicht mit Batteriepolfett sparen.
Sollte es dennoch nicht funktionieren ists leider so das bei den alten ABS Systemen alles komplett ist, nicht einzeln tauschbar.
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Mi 14.03.07 09:39
Hallo! Werd heute mal alle kabel checken und mir die Radsensoren ansehen vielleicht gibt ja eine offensichtliche Fehlerqulelle.
Was ich noch nicht verstehe ist, warum die Pumpe beim Fehllerauslesen angesprungen ist???
Kann mir das jemand erklären????
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 14.03.07 19:16
Hi
die pumpe ist angesprungen, weil es der zeitpunkt war. Hättest du nicht ausgelesen, wär die bestimmt nach der gleichen zeit angegangen.
Check mal den Massepunkt vom Steuergerät. Der geht in den hinteren Radkasten. Bei mir sah der a ned merh ganz gut aus.
Und das mit dem ABS Sensor hinten rechts verstehe ich nicht ganz. Hast du echt 4 Sensoren?
Weil mein ABS hat nur 2 Sensoren und hinten wird einfach Diagonal übern ALB geregelt?
Mfg Martin
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Do 15.03.07 07:24
Hallo!
Dann war das also Zufall das sich die Pumpe bewegt hat! Hab ich aber vorher nie gehört, und ich hab das Auto schon ein Jahr!
Wegen den Sensore hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut! Ich hab mich da auf denn Fehler verlassen, wenn 31 Sensor rechts hinten kommt, dann denk ich mir das ich einen hab, werde das aber auf jedenfall heute prüfen! Auch das Massekabel
Falls ich keinen hab?? Was bedeutet dann Fehler 31????
Danke für eure Tipps
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Do 15.03.07 11:22
Hast hinten keinen Sensor.....nur ALB´s
Beitrag von Kris » Do 15.03.07 11:38
31 gibts im prüfplan garnicht.
21 => ansteuerung sicherheitsrelais (kurzschluss spule)
41 => radsensor vorne links
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Do 15.03.07 14:42
Kris hat geschrieben:31 gibts im prüfplan garnicht.
Laut ausleseanleitung aus dem Forum, Bastelecke, sonstige, fehlercodes auslesen, schon.
da steht bei Fehler 31 ABS-Sensor rechts hinten.
41= gebersignal vorne Links. (Wird das Geiche sein!)
21= Relais für Elektroventile (Wird vermutlich auch das Gleiche gemeint sein)
Noch ne Frage:
Was sind ALB´s????????????
Hab ich noch nie gehört!!
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Fr 16.03.07 10:46
Hallo!
Problem mit dem ABS ist nun gelöst!
Hab gestern noch mal die Codes ausgelesen und festgestellt das ein Fehler verschwunden ist.
Darauf hin hab ich beide Sensoren vorne abgesteckt Kontakte gereinigt und wieder zusammen gebaut! wieder Fehler auslesen, siehe da, wieder einer weniger. Danach hab ich mal das Steuergerät rausgeholt und und als ich hinter dem Auto ´stand stieg mein Freund zufällig auf die Bremse dabei habe ich gesehen das die Bremsleuchte und der Blinker gleichzeitig leuchten. :gruebel:
Nachdem ich dann die Platte auf der das STG sitzt abgeschraubt habe, ist mir aufgefallen das der Masseverteiler der dahinter ist nicht mehr da war!!!( hab mir schon länger gedacht was da hinten so scheppert). Auf diesem Verteiler ist auch das Kabel zum STG montiert.
In meinem Fall war das aber nicht so!
Hab ich natürlcih wieder ordentlich gemachtund wieder ausgelesen. Und es blieb nur noch ein Fehler übrig. 32 Radsensor links vorne.
reifen runter und verbindung nochmal gereinigt und die Kontakte leiocht angeschliffen.
Und jetzt funzt´s Lampe weg.
Heute werd ich noch ne Probefahrt machen und sehn obs wirklich funzt.
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Fr 16.03.07 10:47
:lach: :auslach: :D
