206 diesel ruckelt bei konstantem tempo
redhammer
Beitrag von redhammer » So 07.01.07 21:57
hi allerseits,
ich habe einen peugeot 2006 baujahr 2000, Diesel, 70 PS mit ca. 160 000 km. Er läuft sehr gut, hat die AU auch bestanden, jedoch bei gleichmäßigem Tempo ruckelt der Motor wie verrückt (bei einem benziner würde man vermuten, ein zündkabel wäre gebrochen).
die fachwerkstatt ist der meinung, es könnte einmal biodiesel getankt worden sein. ich besitze das fahrzeug seit 3 wochen, bzgl. der garantie hat mein verkäufer den pkw jetzt zur genaueren überprüfung und instandsetzung in eine fachwerkstatt gegeben.
hat jemand eine idee, wo der fehler liegen könnte?
(würde biodiesel evtl. schaden an der einspritzpumpe oder anderen teilen verursachen?)
Aron
Forums Opi
Re: 206 diesel ruckelt bei konstantem tempo
Beitrag von Aron » So 07.01.07 22:06
redhammer hat geschrieben:hi allerseits,
Moin...
Biodiesel hat eine vielfach bessere Schmierwirkung als normaler Diesel. Durch Biodiesel werden nur Ablagerungen gelöst und bei langen Einsätzen werden dafür nicht vorgesehene Dichtungen undicht. Kurz: einmal Biodiesel halte ich nicht für das Problem.
Die VP haben mit der Laufleistung öfters Probleme mit einem defekten Mengenstellwerk (mal im Web nach diesem Defekt suchen). Es könnten auch verschlissene Einspritzdüsen der Grund sein.
Als erstes würde ich vorgehen:
-Komression prüfen
-Düsen abdrücken
-Mengenstellwerk überprüfen (instandsetzen, reinigen, bzw lassen)
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mo 08.01.07 18:07
Nen Kumpel hatte auch mal diese Symtome (allerdings beim 90 PS Diesel).Kurz drauf hat die Kraftstoffpumpe die Karten gestreckt. :gruebel:
Pedalstreichler
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Mo 08.01.07 19:04
detlef hat geschrieben:Nen Kumpel hatte auch mal diese Symtome (allerdings beim 90 PS Diesel).Kurz drauf hat die Kraftstoffpumpe die Karten gestreckt. :gruebel:
Jo, der HDi hat ne Pumpe im Tank, der DW8 hat ne Flügelzellenpumpe in der VP, die Dinger sind normal recht robust.
redhammer
Beitrag von redhammer » Mo 08.01.07 20:10
danke für die tipps.
xs
Beitrag von xs » Di 06.02.07 12:13
Hi versuchs mal mit dem gaspedalsensor der war bei mir auch defekt, hat auch geruckelt.
bis dann xs
000000
