Audio
The_Guddy
Audio
Beitrag von The_Guddy » Di 12.12.06 22:02
Moin ich habe ein Problem! Habe in meinem 206er ne Endstufe (ca.800Watt 4 Kanal) und ne Woofer mit 300 Watt belastbarkeit! Der Woofer ist über 2 Kanäle gebrückt! Mein Radio hat 2 Kanäle und die Endstufe 4! Wollte eben meine neuen 200 Watt 3 Wegelautsprecher anschließen, doch es kam nix! Woran kann das liegen? Wie muss ich die Lautsprecher zu dem Woofer anschließen! p.s. die Lautsprecher waren beide an einem ausgang!
MastaOfDisasta99
Re: Audio
Beitrag von MastaOfDisasta99 » Mi 13.12.06 00:06
hi, als erstes wäre es noch interessant zu erfahren um was für eine endstufe es sich handelt. wenn du von 2 kanälen vom radion sprichts dann sind das, so denk im mal, 2 cinch kabel, also für ein FS oder sub. wahrscheinlich wirst du so Y-cinch kabel brauchen die dann aus 2 -> 4 kanäle machen. die kommen dann an der endstufe an die line-in's (siehe anhang).
dann soltest du an der enstufe einen tiefpassfilter haben, der für die kanäle 3 und 4 ist, welche du für den sub brücken kannst. ev gibts da auch einen mode-schalter, also 2-3-4, soll heissen in welchem betrieb der verstärker laufen soll. in deinem fall wäre es die 3 -> (1)-(2)-(3-4)
generell sind dass allgemeine aussagen, ist natürlich abhängig vom verstärker.
205*Cti
Händler
Re: Audio
Beitrag von 205*Cti » Mi 13.12.06 08:29
Y-Chinch ist die Lösung
allerdings guck mal ob der Verstärker einen Wahlschalter hat für 2/4 Kanal Eingang.
manche kann man intern brücken
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 CTI zum Cruisen
