Airbag Lampe leuchtet auf
oldmike69
Beitrag von oldmike69 » So 08.10.06 11:04
Hallo!
Vieleicht kann mir das einer erklähren? Meine Airbaglampe hat bis vor einer Woche unter 10 Grad Außentemperatur aufgeleuchtet. Nun leuchtet sie permanent auf. Peugeot findet keine Fehler!!
Gruss oldmike69
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Airbag Lampe leuchtet auf
Beitrag von madmadix » So 08.10.06 12:23
haj,
das könnte am stecker unter dem sitz liegen, das der nicht richtig kontakt bekommt. schau mal ob er richtig sitzt.
helfen könnte dir auch dieser thread, dort besteht das selbe prob: http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=75019 :)
Peter
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 08.10.06 12:57
Also wenn Peugeot kein Problemm Findet dann ist diese Werkstatt unfähig.
Die müssen ja den Fehlerspeicher Auslesen da muß was drin stehen sonst würde die lampe nciht leuchten.
Fehlerquellen sind die Stecker unterm Sitz das weis auch Peugeot.
Dann stecker am Lenkrad und ein Kabelbaumstecker er unterm Handschufach sitzt
t1meout
Beitrag von t1meout » Di 10.10.06 21:52
das gleiche prob hab ich neuerdings auch. muss glaub auch ma zur peugeot damit :/ vllt finden sie es ja bei mir
thilo411
Beitrag von thilo411 » Mi 11.10.06 15:39
hallo,
typisch pug problem,meistens die stecker unterm sitz die müssen verlötet werden,hab im allgäu in einer pug werkstatt 50€ dafür bezahlt,und die hatten gut arbeit damit.
gruß
thilo
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mi 11.10.06 15:41
hat ich auch erst , da hatten die 2 kabelbäume von den seitenairbags zuviel wiederstand sowie ein kabel von nem gurtstraffer im endeffekt hat der boschdienst 5 termine gebraucht bis der fehler gefunden und behoben war
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Mi 11.10.06 18:11
das gleiche Problem hatte ich bei meinem 306 Cabrio auch, bei mir war es erst ein blinken der Seitenairbacklampe/Gurtstraffer, danach wurden die Stecker unter den Sitzen ausgetauscht (bzw, verlötet) und die Kabel wurden neu verlegt, danach halbes Jahr Ruhe.
Bis dann die Airbaglampe zu blinken anfing, diesmal war es das Kabel des Beifahrerairbags, das über einen Metallhalter des Airbags gelegt wurde und sich dadurch durchscheuerte und einen Kurzschluß verursachte.
Typisch französische Wertarbeit :auslach:
Gruß Daniel
