Marcel
von Marcel » Do 03.08.06 18:05
Wie löscht man den blöden Fehlspeicher. Der zeigt mir immer die gleichen Fehler an obwohl noch nichtmal der Motor zwischendurch an war. Habe jetzt folgendes versucht um den Fehlerspeicher zu löschen:
1. Batterie abgeklemmt für 1 Minute
2. Batterie abgeklemmt und Pole aneinander gehalten für 20 Sekunden ca.
3. Steuergerät für 5 Sekunden abgeklemmt
4. Den Diagnosestecker für ca. 1 Minute an Minuspol der Batterie gehalten
Habe also so gut wie alles probiert. War das alles falsch oder hängt mein Steuergerät oder sowas? Hab auch immer fleißig den Diagnoseprozess gemacht solange bis Code 11 kam, sprich Prüfungsende. Muss man das löschen bei eingeschalteter Zündung machen oder sollte die aus sein. Das mit der Zündung würde nur auf Punkt 4 zutreffen.
Bitte um eure Hilfe
Marcel
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Do 03.08.06 18:31
was zeigt er dir denn bitte an für einen Fehler??
zu punkt 4. Jep bei eingeschalteter Zündung
Mfg Martin
Marcel
von Marcel » Do 03.08.06 18:47
hat immer Motorsteuergerät angezeigt. Aber ist jetzt weg.
BULLFROG
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von BULLFROG » Do 03.08.06 22:43
auch hier verlink ich dich einfach mal weiter zu nem Post den ich erst vor kurzem geschrieben habe. Ist das 2. Posting im Thread oder auch 1. von mir in dem Thread.
French-Classics
Marcel
von Marcel » Do 03.08.06 22:55
Danke für den Link aber genau das was da steht wusste ich schon. Hab den Fehlerspeicher schon ausgelesen. Der lies sich aber einfach nicht löschen. Hab nachm Auslesen wie in Punkt 4 beschrieben mitm Kabel den Stecker an Masse bzw. Minuspol der Batterie angeschlossen. Das nicht nur für 10 Sekunden sondern sogar einer ganzen Minute. Als ich den Fehlerspeicher dann wieder ausgelesen haben war der Fehler aber immernoch gespeichert, sprich wurde irgendwie nicht gelöscht. Weiß immernoch nicht warum aber nachdem der Fehler nun behoben ist musste ich den Speicher gar nicht löschen. Die Warnleuchte hat nämlich aufgehört zu leuchten.
Vermute ja das der den Fehler immer schon wieder erkannt hat und der deshalb immer wieder drin war, sobald die Zündung an war.
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Fr 04.08.06 07:50
Warnleuchten hören auch auf zu leuchten wenn sie durchbrennen
KTM - Ready to repair :D
Marcel
von Marcel » Fr 04.08.06 11:02
also durchgebrannt ist sie nicht. Hab es endlich geschafft den Fehler mitm Kaltstart zu entfernen. Hab dabei gleich 2 Fehler auf einmal gelöst. Wie kann man nur die Stecker vertauschen.
Man gut ich war das nicht. und mir ist irgendwann nen
aufgegangen
