BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 14.03.06 09:21
Sers,
also bei mir war die dichtung der frontscheibe gerissen. Da ist es dann hinter der rechten A-Säule in den Füßraum gelaufen. Bau einfach mal die A-Säulenverkleidung weg und fahr mal in eine Waschanlage, dann siehst am schnellsten wo da evt. wasser rein kommt.
Bei der Frontscheibe ging das zum Glück auf garantie
Mfg Martin
Mario306TDWien
von Mario306TDWien » Di 14.03.06 16:00
hast Du vielleicht die Frontscheibe mal neu machen lassen ? Dann ist die vielleicht schlecht eingeklebt worden.
Ist bei mir so. Ein paar Minuten nach der Waschanlage rinnt das Wasser innen die WS runter. Zwar wenig aber es stört.
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Di 14.03.06 22:33
Das mit dem Löschpapier is garnet so blöd, aber mach erst die Verkleidung von der Tür und der A-Säule ab und dabei kannst du gleich kucken ob unten in der Tür die Abläufe frei sind. Kannst auch bischen Papier hinter die Innenraumlampe machen, weil die Antenne gerne beim Pug leckt
und am nächsten Tag suchst einfach die feuchte Stelle
og306
von og306 » Di 14.03.06 22:37
Kann auch sein das die Dichtungen an den Türen schon schlecht sind und das Wasser an denen runter in Fußraum läuft?
mygizmo
von mygizmo » Do 30.03.06 01:09
Hatte grad meine Verkleidung von der A-Säule ab.
Wie siehts den mit dem Schlauch aus der drunter her läuft. Iss glaub ich vom Heckwischer.
Xantia Activa - Fahren ohne (Kurven)Neigungen
BessenOlli
von BessenOlli » Di 04.04.06 15:09
hhjdhfdhfd
Zuletzt geändert von
BessenOlli am Mo 24.03.14 09:51, insgesamt 2-mal geändert.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 04.04.06 15:11
Das "verkabelte" Teil müsste der Lüfter von der Heizung sein, der sitzt auf der Beifahrerseite hinter dem Armaturenbrett.
Im Motorraum (dort wo auf der Fahrerseite der Motor für den Scheibenwischer ist) auf der Beifahrerseite könnte eine Öffnung sein die nicht richtig abgedichtet ist, vielleicht läuft das Wasser dort durch.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 04.04.06 15:15
Oder das Wasser steht vorne schon so hoch, dass es in die Heizung läuft
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Di 04.04.06 15:16
Die Stelle meinte ich, danke
BessenOlli
von BessenOlli » Di 04.04.06 16:18
dgsdhsdgdsg
BessenOlli am Mo 24.03.14 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
