muss ich bei solchen felgen karoseriearbeiten vornehmen?
laith84
Beitrag von laith84 » Mo 03.04.06 23:16
hallo. möchte mir gerne neue felgen für meinen 206er XS zulegen.
habe auch schon welche gesehen mit folgenden maßen: 7,5x17 ET22
mein 206er ist ca. 50mm VA und 25mm HA tiefergelegt.
frage: muss ich evtl. die kotflügel bearbeiten oder ziehen?
bei welchen maßen müsste ich es nicht und was ist eigendlich ausschaggebend, die felgenbreite oder die einpresstiefe?
meine derzeitigen 7x15 zoll felgen stehen vorn etwas raus. müssten die dann bei 7,5 nicht noch weiter rausstehten. kenne meine ET leider nicht.
habe auch mal einen besitzer von felgen mit 7,5 breite angeschrieben welcher meinte man müsse nichts machen. was meint ihr. habe nämlich nicht unbedingt lust für 1000€ meine karroserie bearbeiten zu lassen. mfg
gobo206
AufGelbbremser
Re: muss ich bei solchen felgen karoseriearbeiten vornehmen?
Beitrag von gobo206 » Di 04.04.06 08:32
Das kann grade so gutgehen, ohne was zu machen!
Ausschlaggebend ist die Breite und die ET der Felge.
Je kleiner die ET desto weiter kommt die Felge raus, ja breiter die Felge desto weiter kommt die raus aber auch weiter in Richtung Federbein! In dem Fall nen halben Zoll mehr als Deine 7x15er! Falls die eine ET von 15 haben, ist das ähnlich der neuen am Auto.
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Di 04.04.06 12:58
wenn du die kleinen kotflügel hast wirds nicht passen... kommt aber auch auf die bereifung an...
Michael
