Elektronik Problem
atze87
Elektronik Problem
Beitrag von atze87 » Do 23.03.06 17:29
Hallo ich habe einen Peugeot 206 HDI 90 Tendance Bj. 2004
und habe folgende Probleme.
Jetzt wo draußen noch Minustemperaturen sind, geht beim starten vom Auto die Airbag leucht nicht mehr aus und auf dem Bordcomputer steht "Beifahrerairbag deaktiviert" oder "Anomalie Airbag" woran kann das liegen. Habe den Beifahrerairbag auch nicht manuell deaktiviert
Zweites Problem ist mir heute das erste mal passiert, ich hab das Auto ausgemacht und plötzlich fingen alle Lichter im Tacho an zu leuchten das Radio ging an und aus. Habe es Auto wieder angemacht hat ix genutzt anschließend wusste ich mir keinen anderen Rat als die Batterie abzuklemmen. Danach war wieder alles in Ordung.
Weiß jmd. woran das liegen kann?
Danke
Martin
Schattenparker
Re: Elektronik Problem
Beitrag von Martin » Fr 24.03.06 18:21
Airbagsteuergeräte reagieren sehr empfindlich auf zu geringe Bordspannung. Evtl. geht bei Deinem 206 die Spannung beim starten des Motors zu weit in die Knie und das Airbagsteuergerät meldet daher eine Fehlfunktion...
Hast Du ein Zubehörradio verbaut :?: Falls ein solches Radio direkt mit dem Fahrzeug verbunden wird (ohne Spannungsadapter), kann es zu diesem Phänomen kommen...Auch eine falsch angeklemmte Steckdose der Anhängerkupplung kann dies verursachen.. :D
Gruß Martin
atze87
Beitrag von atze87 » Sa 25.03.06 00:05
Nein ist alles original habe nichts an der Elektronik gemacht!.
Das mit dem Airbag schließ ich auc uf die starke Belastung der Batterie beim Otor starten wenn es kalt ist zurück!
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 25.03.06 13:33
hi atze, ich hatte das fast gleiche Problem bei meinem 206er auch.Manchmal hat er nur "Beifahrerairbag deaktiviert" gesagt und manchmal kam noch die Anomalie hinzu.Wenns richtig krass kam hatte er auch mal ca 1 minute lang immer abwechselnd Anomalie und die deaktivierung gemeldet.Nach bestimmt 10 Werkstattbesuchen und allen möglichen messen, testen und probieren haben sie dann rausgefunden, dass das Steuergerät einen weg hat.Das komische wahr nur das es nur bei zwischen -4 und +2 °C kam und auch nur nach mindestens 2 stunden standzeit.Also wenne noch Garantie drauf hast würd ich dein Auto mal zum Händler bringen und die Forschen lassen :D .
MfG Habi
