Schlag aufs Lenkrad....
Frazor
Beitrag von Frazor » Sa 03.09.05 18:54
Zuletzt geändert von Frazor am Do 18.05.17 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: Schlag aufs Lenkrad....
Beitrag von andi 205HH » Sa 03.09.05 18:59
> Mini-Frage nebenbei: verliert man eigentlich leistung durch ne kaputte kupplung????
> MfG
> Frazor
Ne du verlierst keine Leistung - du bringst sie nur nicht mehr richtig an die Räder.
8)
andi
r0pe
Beitrag von r0pe » Sa 03.09.05 18:59
hab 16 Zöller drauf und spür es auch ganz selten, beim bremsen oder so, wenn schon spurrillen in der straße sind.
(gullideckel hab ich noch nichts gemerkt)
dachte aber das hängt von der breite ab (205/40..)
war aber schon in der werkstatt.. ist alles in ordnung.
hört sich bei dir aber ziemlich stark an, solltest vielleicht mal überprüfen lassen
Mein zweites Hobby, neben dem Auto ^^
Frazor
Beitrag von Frazor » Sa 03.09.05 19:09
MartinK
Beitrag von MartinK » Sa 03.09.05 19:29
Fahre 205er auf 17" i.V.m KW-Gewinde Var. 1 und diese "Rückmeldungen" im Lenkrad habe ich auch...
Frazor
Beitrag von Frazor » Sa 03.09.05 19:31
Schranzi
Beitrag von Schranzi » Sa 03.09.05 19:33
die kupplung rutscht dann einfach, sprich: du gibst vollgas, der motor dreht hoch, aber du kommst nicht vom fleck :D
definiere mal "kaputte kupplung" genauer
gruß
> Frazor schrieb:
> Tach!
> Beschreib mal bitte genauer??? Beschleunigung und V-Max weniger??
> MfG
> Frazor
Skoda Octavia II RS TFSI
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Sa 03.09.05 19:36
> Frazor schrieb:
> Tach!
> MfG
> Frazor
Na klar wird das alles weniger, nämlich dann, wenn deine Motorleistung die Haftgrenze deiner Kupplung überschreitet.
Wie kommst du denn darauf, daß deine Kupplung kaputt ist? Hat sich das Pedalgefühl geändert? Ist der Druckpunkt woanders?
Wenn sie schon schleift - also nicht mehr kraftschlüssig ist - kannst du ja nicht mehr die ganze Leistung deines Motors abrufen. Du solltest das dann aber schleunigst reparieren lassen - sonst kannst du dir auch noch deine Schwungscheibe ruinieren.
Ich weiß ja nicht wie sich dein Auto verhält - aber ein 206 mit 1.6l wird dich die großen Räder wohl schon spüren lassen - vorallem in der Vmax. Da hast du bestimmt schnell 10 Km/h weniger in der Spitze.
gruß
andi
