> 1. Ich hätte gerne vorne wie hinten neue Dämpfer & Federn drin! könnt ihr mir da was empfehlen? (bis 400€)
Bilstein oder Koni, beide gut, Bilstein wohl etwas besser, aber auch teurer. Solltest aber mit 400€ hinkommen
> 2. Gibt es überhaupt Dämpfer & Federn für hinten, oder muss ich in jedemfall diese Drehstäbe umstellen, wovon ich noch nicht wirklich überzeugt bin...
Dämpfer gibt es, Federn nicht. Zum tieferlegen musst du wohl oder übel an die Drehstäbe - musst dich eben überzeugen lassen
> 3. Ich habe Felgen in den maßen 165/65R14 drauf, was empfehlt ihr für Federn zu nehmen, also wegen der tieferlegung z.B. 40mm oder besser 60mm
> Ich möchte nämlich das die Felge gut im Radkasten sitzt...
Würde sagen 60mm. Hatte letztes Jahr auch diese Dimension drauf, mit 50mm Federn. Die saßen schon ganz gut im Radkasten, mit 60mm noch besser! Je nachdem welche ET du hast evtl. noch Distanzscheiben hinten, damit er nicht ganz so schmal da steht.
> Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen...
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Ich hoffe das konnte ich
Gruß Julian
