Adjip
von Adjip » Mi 30.03.05 13:11
Hallo ersteinmal
Ich habe seit 2 Wochen einen Peugeot 106 Rallye 1.3l bj. 1994. Nun habe ich bemerkt, dass jedes mal wen mein Auto noch nicht warm ist und ich los fahre, tönt es rechts unten beim Auto so, als würde man in einer Dusche das Wasser ablaufen lassen. Das Geräusch ist auch sehr gut zu hören wenn ich im 2-ten Gang langsam links abbiege.
Sobald das Auto dann aber warm ist, ist das Geräusch praktisch nicht mehr zu hören.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Mi 30.03.05 15:14
Check das mal...
Greetz,
Miraculix
Lionparts
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
XSI
von XSI » Mi 30.03.05 16:42
Hallo
Also wenn es sich anhört wie ablaufendes Wasser in der Dusche dann prüf mal nach,oder lass es prüfen ob du luft im kühlsystem hast, so war es bei mir jedenfalls. Einmal Kühlsystem entlüften und das problem könnte schon weg sein
Gruß XSI
shocki_106rallye
- Strafzettelsammler
von shocki_106rallye » Mi 30.03.05 16:45
vielleicht ist es dein wassserkühler (heist das ding eigentlich so?)
das war zumindest bei mir kaput und das klang so ähnlich
gruß shocki
Adjip
von Adjip » Mi 30.03.05 17:38
Ok schon mal danke für die Antworten.
Kann man selber nachschauen ob man Luft im Kühlsystem hat? Oder muss das von einem Mechaniker gemacht werden?
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Do 31.03.05 23:14
ist das kühlwasser, is bei mir auch obwohl genug drinn ist, da drückts luft durchs sistem denk ich mal.
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Fr 01.04.05 20:27
Hört sich nach Luft im Kühlsystem an. Fahr mal bei der nächsten Werkstatt vorbei und frag ob die dir das machen fürn kleines Trinkgeld. Hatte das selbe Problem und hab das gestern machen lassen. War bei atu zur Achsvermessung da ham die mir das noch schnell umsonst gemacht. Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet... sind keine 2 min Arbeit. Kann man im Prinzip auch selber machen: Wasser rein, Motor an, laufen lassen, Entlüftungsschraube auf, warten bis nur noch Wasser rausläuft, dann schnell wieder zu machen und fertig. Das ganze aber bitte bei kaltem Motor, sonst verbrennste dir die Finger
Gruss Julian
[center]
![Bild](http://people.freenet.de/BassBooster/b.jpg)
[/center]
bomber
von bomber » Sa 02.04.05 01:31
entlüfterschraube is gleichzeitig der einfüllstutzen oder?
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Sa 02.04.05 04:22
nein. Die Entlüftung ist links neben dem Motor. Sieht aus wie ein Fahrradreifenventil. Einfach bei laufendem Motor aufschrauben und dann läufts
Gruss Julian
P.S.: Mein letzter Post bis 10.4. Jetzt gehts ab in den Urlaub ins Land des Löwen
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
[center]
[/center]
