außenthemperatur ohne radio??
krasseassel
Beitrag von krasseassel » Sa 19.02.05 13:25
moin!
stimmt es, dass die außenthemperatur nur angezeigt wird wnn man das orginal peugeot radio hat???? hab meinen neuen ohne radio bestellt.
little_lion
Reservetankfahrer
Re: außenthemperatur ohne radio??
Beitrag von little_lion » Sa 19.02.05 13:40
> moin!
Ich hab bei meinem 206 das serienmäßige Radio rausgeworfen und habe dadurch auch nur die radiospezifischen Anzeigen verloren; d.h. Außenthemperatur, Uhrzeit und Bordcomputer funktionieren weiterhin.
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Sa 19.02.05 13:42
zumindest beim BJ 2000 wars so, dass ohne Radio die nur die kleine Anzeige (also nur Ihr) ab Werk montiert wurde.
Wenn ein Radio dabei war gabs auch A-Temp & Datum etc.
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
krasseassel
Beitrag von krasseassel » Sa 19.02.05 13:43
alles klar,dank dir.
hab das nur in nem anderen forum gelesen und hab mir schon in den a.... gebissen!!!!
wollt das orginal nicht, weil mp3 muss schon sein
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Sa 19.02.05 13:46
wenns je nicht dabei ist kannst Du das auch "nachrüsten" -> einen Unfaller mit Display & Abdeckung suchen. Kabel ziehen, Temp.sensor in den re. Aussenspiegel ... fast fertisch.
Ich habs nach 1Jahr dann auch nachgerüstet - auch wen PUG sagt das geht nicht :) .
Greetings Marc
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Sa 19.02.05 13:59
> Marc schrieb:
> Hi,
> Greetings Marc
Ja das war voll fies!! :twisted: :twisted: :twisted:
:scry: :scry: :scry:
smoe
Beitrag von smoe » Sa 19.02.05 15:19
Hab 2004 ohne Radio gekauft. Die Anzeige zeigt links immer das Datum an. Rechts je nach Temperatur Uhrzeit oder A-Temperatur.
Der Nachträgliche Einbau eines normalen Radios hat daran nichts geändert.
smoe
206XA, HDI 70, 2 Sitzer, Bj 2004, grönlandsilber, ALU, Standheizung, BT-FSE, PDA Navi,.....
